Где бы добыть деталь вместо крана отопителя?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Где бы добыть деталь вместо крана отопителя? вывод темы на печать
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 04:07
Заказывают где-то люди трубку с "губами" без крана по размеру краника отопителя салона. Хочется заменить деталь, а краник иметь под капотом. Не могу токаря найти.
Совсем перестали жить.
Последний раз поставили новый на сервисе - он тут же перестал нормально откурываться-закрываться, а сейчас мороз - бац, печка, конечно, не работает, что-то замерзло, окна заморожены, в машине дубак, ну, едем. И тут как этот сраный кран прорвало - полная машина горячего пара! Быстро оседающего на окнах и образующего красивые морозные узоры.
Даже чинить не хочется снова. Выкинуть суку и дело с концом.
Romeo4755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 09:23
Поставь шаровый и забудь.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 10:25
имхо, не выход - опыт был, тоже течет...
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 10:28
Romeo4755
Какой кран стоял?
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uliss
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:55
у меня шарового хватило на год. Сейчас по совету мастера поставил керамаческий (ЯВВА, по моему). Пока работает, но фиг знает, сколько проживет.
Uliss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:16
>>Какой кран стоял?
Не помню. Какие-то керамические. Прошу в магазине "самый луччий". Один летом залил салон, второй теперь в мороз баню в машине сделал. Smile
lomond
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 18:45
На старой машине заменил краник похожий по устройству на самоварный, не дорогой. В гараже разобрал, смазал уплотнительный узел Литолом. Поставил дополнительно резиновое кольцо в этот узел. Наверное и сейчас работает, ломаться нечему.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 19:32
Когда надоела эпопея с кранами раз в полугодие, кран типа самоварного выпотрошил, крышка на резьбе была, положил под крышку резиновый пятак и монетку подходящего диаметра, затянул всё это крышкой, получился просто уголок, потом под капотом от 41 москвича кран поставил.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 21:49
Ставил на 07 кран от 08, с небольшими переделками. Работает на порядок лучше и менять удобнее! supercool Всё естественно под капотом!
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 22:04
Вместо резиновой заглушки?
realist
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 23:46
так называемый "керамический" у меня был второй после штатного - сдох почти сразу...
Клаssик
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 22:18
Братцы, простой шаровый (с шариком внутри)Smile, как водопроводный, я ставил лет 6-7 назад. Работает, не течет, не клинит. Какие керамические?
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 22:51
Я тоже долго хотел переделать.И летом занялся.Завтра сфотаю и выложу.Стоит простой водопроводный.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RAWA
Авто: ВАЗ 21104, КАПРИ
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 12:40
клапан электромеханический нормально закрытый от стиральной машинки(наливной) цена 150-250р.
С катушкой на 12 вольт - управление через кнопку!
Или http://www.megapascal.ru/fittings/solenoids/2-2way-stainless/
RAWA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 18:05
Ставил шаровые клинят но не текут,так что либо жарко либо холодно.Ставил керамический по весне уже подклинивает интересно потечет или нет.Весной конечно снова менять придется,но вначале тотальная промывка системы охлаждения,может кто присоветует чем лучше и качественно промыть,а то и печка как то не айс греет,слышал неплохие отзывы про лавр,правда или нет?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bocha3277
Авто: ВАЗ 2107 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 19:53
Тут тема была уже,уксусной эссенцией промывают.Минус в том,что если радиатор не течет из-за образования кокса и отложений всяких,после промывки обязательно потечет.А так чистит на 5+!Способ дедов наших...
Bocha3277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 19:59
Как химик не советую,однозначно ,поясню, ГБЦ аллюминий,радиатор то же самое,это эсенция из них решето сделает,вопросы?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 23:20
Тут походу уже традиция, каждый год по сотни раз темы про кран создавать.
Для начала, поменяйте г@$но в системе охлаждения на нормальный, НОРМАЛЬНЫЙ антифриз, а не тосол! Да с промывкой системы!
Потом купите шаровый кран, и не за 5 копеек, и будет вам счатья, много и маленькая тележка!
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 17:34
Где же, где же фотки?
Что такое: самоварный кран все где-то берут? Что это такое - из магазина запчастей для самоваров?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 18:04
1. антифриз не панацея ибо это маркетинговый ход, что "тосол" что "антифиризы" это одно и тоже, на одной и той же основе, только цветом разные ну и в хорошем случае + присадки хорошие намешают.
2. Кран так же потек в долбаный колотун когда на дворе было около -32, слава богу вовремя заметил, спасибо форуму =)
3. Поехал на авто-рынок, говорю дайте шаровый, говорят через неделю еще раз приехать хочешь? говорю нет я умный, я интенет читал, хачу шаровый =)
4. так как -32 сам не полез, записался на сто, и не самое дешовое..
5. прихожу забирать машину, мастер говорит мы вам поставили кран с керамикой т.к. тот что вы купили-шаровый через неделю потекет и вы приедете права качать, а с этим все будет хорошо.
я потом снимал печку разбирал моторчик действительно стоит керамика, работает тфу тфу уже года 3 нормально. Так что господа думайте сами решайте сами =) а шаровый до сих пор валяется в гараже... а с завода помоему самоварные ставят...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 01:46
Виноват.Завтра будут.Не до того было
bagzzzmdg
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 13:21
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 13:01
сейчас тепло уже и подачу тосола бы в печку перекрыть пора. но штатным краником пользоваться боюсь вдруг потечет, а лазить туда еще то удовольствие
есть идея поставить водопроводный кран со штуцерами в разрыв патрубка под капот и отключать им на лето . Только не знаю какой там патрубок входной короткий или длинный.??? Если на выходе отключать думаю радиатор печки все равно прогреваться будет со временем.
Никто подобным извратом не занимался?
matrechkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 14:08
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=236808&highlight=
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:46
ладно тему мою суда сунули так и не ответили какой патрубок рвать то ((
да и штатный выбросить совсем тогда уж
Страница 1 из 4
