Saha4979
Авто: 21093i, 2003г.в, 1,5, 8кл. наверное БОШ
Заметил в холода: стоя на холостых (5-10мин.) из печки начинает дуть чуть теплый воздух, далее совсем холодный но не уличной температуры. При этом машина начинает греться. Стрелка уходит вправо (БК нет). Сегодня, добравшись к дому (10мин прогрев, езда 16км +светофоры, итого 30-35 мин. езды) обнаружил стрелку в начале красной зоны. Из печки прохладный воздух, за бортом -15, скорость печки не поднимаю выше двойки. Радиатор печки менял вчера, летом. Потек зараза. И зачем она греется? Куда дуть?
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
у меня на машине бати тоже самое, грешим на прогоревшую прокладку гбц!
$@#Y@
а термостат живой? не замкнут ли на малый круг?
Zibnow
Saha4979 писал(а):Радиатор печки менял вчера, летом.
Это как это?
На помпу похоже.
Была такая же ситуёвина, вылечилась только заменой помпы.
Хотя может и пробка воздушная где!
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
$@#Y@ писал(а):а термостат живой? не замкнут ли на малый круг?
Да не мешало бы проверить термостат. А в печке воздушная пробка.
Saha4979
Ндаааа, посмотрю в поддоне, через щуп - как масло (это наверно будет проверка на пробитую гбц??), поищу эмульсию.
про пробку воздушную скорее всего оно так и есть, после замены радиатора печки, просто залил ож, глядя на уровень в бачке...
Как выгнать пробку?
Евгений-21144
Saha4979 писал(а):Как выгнать пробку?
Снимаешь левый патрубок с коллектора, открываешь расширительный бачек, и дуешь в него пока из этой и откуда снял не пойдет тасол как пошол все воздуха нет!
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Воздушная пробка:
1 Снимаешь один из патрубков дроссельной заслонки
Евгений-21144 писал(а):открываешь расширительный бачек, и дуешь в него пока из этой и откуда снял не пойдет тасол как пошол все воздуха нет!
2 Заезжаешь на горку мордой вверх газуешь раз 10 до 3000 об\мин.
ПЕЧКА (отопитель) ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ НА МАХ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ.
Термостат
Греешь до 90 пробуешь верхний патрубок или радиатор сверху должен быть горячий а нижний либо холодный либо много холодней.
Может заклинить термостат можно чуток легонька постучать по нему может помочь.
Помпа
Открываешь печку на полную прикладываешь руку к шлангам радиатора отопителя должно чувствоваться как жидкость циркулирует.
Крышка расширительного бачка
Она должна держать определенное давление, была тут тема у чела толи карлсон не врубался, толи на приборке стрелка врала безбожно, ща не помню, короче датчики температуры работует как положено при определённом давлении в системе.
Про прокладку ГБЦ ниче не знаю.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Гы) Приборка тупила, сейчас стоит новая европанельная, выше 85 в пробке не поднимается))) ...Тот кто создавал ту самую тему.
Печка не греет, температура растет - термостат)
Saha4979
Эмульсии не оказалось, скорее всего пробка.
Всем спасибо! Буду побеждать.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
у меня были такие-же симптомы. Оказалось помпа провернулась на валу.
