Укорачивание тяг на кран печки и на заслонку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Укорачивание тяг на кран печки и на заслонку вывод темы на печать
gavigor
Авто: живу в доме-хочу теслу
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 12:16
-25. С боковых сопел дует холодный воздух. При поджатии рычага заслонки (на печке) с них начинает дуть тепло. Кран до конца не доводится - 5мм примерно.
Нужно укоротить тяги?
Собственно в каком месте и каким методом провести сию операцию?
На печке на рычаге заслонки - колечко - обрезать тягу и новое колечко?
Или в блоке управления отопителем? Но там П-образный изгиб+ щиток панели приботов...
Live Fast. Ride Hard.
gavigor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 12:23
gavigor
Я на блоке новые изгибы-замки проволоки делал и непосредственно около краника проволоку пассатижами гнул.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 12:31
на блоке управления гнул новые замочки
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 13:31
на блоке управления и возле крана регулировал прижимной скобой и оплеткой и ничего гнуть не надо...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 13:38
John115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
gavigor
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 15:00
идеальный вариант...с оплеткой что нужно делать: сместить, обрезать, удлинить?
John115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 15:02
Просто смещать.
gavigor
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:03
John115 писал(а):
Просто смещать.
смотрел - не догнал: куда смещать (например рубашку тяги заслонки) - к заслонке или к регулятору отопителя?
есть ли тема по данном увопросу?
John115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:34
Снимаешь прижимную скобу и смещаешь оплетку как-бы вдоль своей оси или вперед или назад, фиксируешь скобой. Если недоход стал еще больше то сдвигаешь оплетку в другую сторону, ну там ты уже сам поймешь.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:54
Проще всего так: сдвинуть рычаг в крайнее положение (любое), если заслонка (к примеру) не закрылась, то снял скобу и двигаешь оплетку до момента закрытия (открытия) заслонки. Проверяешь положения рычага и заслонки (оба в крайнем положении), одеваешь скобу. Все.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavigor
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:55
-скобу с одной стороны снимать?
-запас рубашки у меня маловат...1см где то..
попробую...
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:58
Как к заслонке подлезть, а то тоже воздух холодный дует.
Bredushii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 18:00
Да с одной
Там много не надо, я буквально на пару мм смещал.
gavigor
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 00:55
John115 писал(а):
gavigor писал(а):-скобу с одной стороны снимать?
Да с одной
gavigor писал(а):-запас рубашки у меня маловат...1см где то..
ок.
завтра попробую.
gavigor
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 00:57
С левой стороны открути кожух центральный (3 винта).
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 10:30
http://foto.rambler.ru/photos/rg-45/_photos/65/1.jpg
