Стук при трогании..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук при трогании.. вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 14:07
День добрый.
При трогании не приятный стук спереди, по ощущениям немного левее центра автомобиля..
Что может быть? Внутр. граната?
спасибо)
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 14:11
один щелчок? граната наврятли, она постукивает на поворотах. Скорее где то в подвеске зазор, протянуть все надо. Возможна шаровая или рулевой наконечник, проверяется покачиванием.
Bosch21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 14:20
М.б. нижняя опора двигла?
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_695км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 15:04
Вплоть до опоры аммо, бывало и такое Smile
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:44
Если одиночный стук, то шаровые, сайленты продольных тяг.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 18:38
Cтуки разные бывают.Кроме вышеперечисленных при трогании могут стукать сателлиты на изношеной оси.Один раз,но ощутимо(взависимости от изношености оси).Чревато попаданием на корпус коробки.
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 20:11
еще вариант подтяни ступичный
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 07:22
шаровая очень вероятно.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 08:09
У меня тоже когда на тапку по реще надавишь то машина поднимается с таким как бы постукиванием чтоли, вобщем когда стойки задние стояли старый и при опускании ее с домкрата она крихтела. Вот такой же звук когда резко тормозишь и резко трогаешься. Стойки по кругу меняные, опорник тоже.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 09:54
кароче...надо смотреть....у меня тоже был стук...банально ослабла гайка крепления защиты
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 10:05
Лично у меня при трогании одиночный щелчок происходит ( не стук). Так было с новья. Т.к. подвесон весь переделан уже, и звук раздается при любом положении колёс - грешу на внутренний ШРУС. Ну да за 80 ккм. он не прогрессирует - забил.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cukofrukt
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 15:36
тоже такое было!!!заменил верхнюю опору и всё пропало
Мы живем в самой великой стране,а остальные страны нам завидуют!
Cukofrukt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 04:10
У меня наверное такая же проблема. Одиночный стук,похожий даже на хруст,когда трогаешься по-реще. И если машину на скорости качать взад-вперед,то где-то этот стук слышно,но никак не пойму где он.
Илья chaynik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
