kostik_Lu
Авто: ваз21140
Всем привет! Помогите советом.
В прошлую зиму заводилась с пол оборота в любой минус!
А сейчас с раза с третьего-с четвертого (а на улице всего каких-то -25.) Осенью было пару моментов когда пропадали холостые. Я грешил на подглючивание ДМРВ либо ДПДЗ. Может ли это подглючивание сейчас влиять на заводку (есть ли связь???)???
И второй вопрос-где можно приобрести переходник под десятошный салонный фильтр на 14-ю.
*dimon*
Авто: 21140, 05 г.
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Свечи вчера поменял. Изменений ноль.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Цитата:а на улице всего каких-то -25
я в такой мороз машинку и не трогаю даже...
SeGa4852
kostik_Lu
Авто: ваз21140
полусинтетика-ESSO(10-40).
alias095
Авто: 2114 1,5 2006г
У меня такая полу синтетика начала замерзать уже при -20, заводилась машина также раза так с 3-4, потом поменял на 0W30, щас в -25 легко...(живу на дальнем востоке)
kostik_Lu
Авто: ваз21140
А почему тогда в прошлую зиму с таким же маслом да и при более низких температурах проблем не было!
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
kostik_Lu не в масле дело, имхо... У самого такое же залито, в -30 проблем не было, а вот осенние глюки с ХХ вполне могут быть связаны с этим... Попробуй заводить с чуть выжатой педалькой газа, мож РХХ подмерзает, да чудить начинает...
SeGa4852
У самого 10W40 сейчас залито, все года на зиму 5W40 заливал, на много легче двигуну было, буду заливать в выхи 5W40 и тебе советую!
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Тазовод093 Вот и именно! Забыл написать, что заводиться с 3-4 раза с чуть выжатой педалью газа. А РХХ менял осенью- без изменений!
Тазовод093
Тогда БК покупай или на диагностику, очевидно, что какой то из датчиков моск выносит, а какой ХЗ... Мож тот же ДТОЖ, тут тока гадать можно...
kostik_Lu
Авто: ваз21140
бк стоит ,но ошибку не выдает. Наверное придется все же ехать на диагностику. Хотя не факт что они чего нибудь найдут!
Alexijinr
Подскажите кто льёт
Mannol в двигатель...какое из двух предпочтительнее?
EXTREME
SAE 5W-40, API SL/CF; ACEA A3-02/B3-98#2
или
ELITE
Оба одобрены ОАО "АВТОВАЗ" для применения на двигателях ВАЗ всех моделей.
Что залить в КПП порекомендуйте.
Спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
лью
Alexijinr писал(а):ELITE
Масло в КПП
Alexijinr
-=Worm=-
я сейчас лью Mannol Classic SAE 10W-40, если перейду на Mannol Elite SAE 5W-40 нужно ли:
1) промывать перед заливкой нового масла
2) не польется ли из всех щелей..машинка не новая.
