конденсат или тосол ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> конденсат или тосол ? вывод темы на печать
Хх Александр хХ
Авто: ВАЗ-2115, 2110
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 15:50
всегда из выхлопной трубы вылетала влага,не обращал внимания,ударил мороз -25 ! влага эта замерзла на асфальте но она под цвет тосола,я так понимаю: был бы тосол не замерз бы,уровень тосола не падает, почему тогда лёд такого цвета? подскажите!
Хх Александр хХ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 15:54
Зеленый лед wwow ?
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хх Александр хХ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 15:55
ksv71
как тосол
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 15:59
лед мутит hehe
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Хх Александр хХ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:00
Boltun
юморист 63
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:08
ну теперь ищи заправку тосолом hehe ROFL
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хх Александр хХ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:10
sveinung
поеду икать bboyan
ksv71
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:11
может катализатор конденсат, так волшебно трансформирует, там же по идее химическая реакция присутствует.
Хх Александр хХ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:13
ksv71
не-е-е ,нету катализатора
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:21
Конденсат это....
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хх Александр хХ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:23
serg40in
буду надеятся
sveinung
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:24
автор, ну что чудишь , если уровень тосола не падает - забей йух и наслаждайся ласточкой. supercool
а то ищут кошку в черной комнате... nea
Хх Александр хХ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:38
sveinung
просто если конденсат стал подкрашиватся тосолом значит как то он туда попадает
sveinung
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:43
угу. и уровень остается неизменным, да ?! supercool
чудес не бывает. Успокойся уже.
Хх Александр хХ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:54
sveinung
ты прав,хороший стук всегда наружу выскочит
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 17:49
Что за фигня купил летом тосол ам-40 дзержинский заливал полностью-старый слил.-замерз при температуре -42-понятно-но вчера -35 на ночь -все равно опять замерз -может только в расширительном бачке?,стоит на улице на морозе полторашка DV-40 тоже дзержинский -нормально булькает как вода -он не замерз.-даже при -40.похоже байду залил(продали) .
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 18:02
лизать не пробывал?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 18:15
Mihalych78 писал(а):
лизать не пробывал?
Это не водка точно.
salgal
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 19:54
Главно чтоб движок не порвало. Это что. Я вчера водку забыл в авто. На улице 32-водка в лед даже не булькает. Водка мд Казахстан-подарок.
survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 20:45
Так водка вроде при минус 27 замерзает.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать!!!!!!!!!!!
survival сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
salgal
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 21:00
Да в нашей области (городе)этого добра -навалом-если плохой спирт используется при производстве -разводят при большем содержании воды-иначе запах синтетики будет-вот и булыжат максимум 34 градуса-поэтому и мерзнет почти вся.
salgal
nestor
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 23:02
Не знаю насчет 27. Я просто думал что если водка 40, то и замерзать должна в минус 40. А по теме ТС не парься. Если ОЖ не уходит. Авто не троит и в бачке не булькает. То и не беспокойся. Если это тосол,то проблема не заставит себя долго ждать.
