Свист со стороны правого переднего колеса
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свист со стороны правого переднего колеса вывод темы на печать
Badmen2
Авто: ВАЗ 2111 16 кл
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:33
В последнее время появился свист напоминающи серену, причем слышно становится на скорости от 40 км\ч, если скорость ниже ничего не слышно. Колесо проверил не трется не о бо что. nea подскажите кде начинать искать
Badmen2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:37
подшипник, шрус(врятли)
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)
kososo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:43
Ремень?
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 16:46
ролики? помпа? колодки? вариантов мильен - по инету тут тебе диагностику не сделают lol1
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmen2
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:02
Смотрел ремень генератора немного разтрепан, чесно говоря менять его давно пора, колодки смотрел в норме, ролик возможно при замене ремня 15 000 тис назад просто смазывали, помпу тогда же заменил Smile
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:20
У меня гена шумит. Менял летом подшипники , сейчас опять шумит. Sad
УУУ.... товарищ, да вам надо на сайт "Drova Pizdtets.ru"!!!
Мои Жигули и Лада
McLaren_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:27
McLaren_
Перетянул ремень либо подшипники гумно
Badmen2
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:42
на что шум похож?
Badmen2
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:44
Serg_x писал(а):
McLaren_
ремень ГРМ имеется в виду?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:59
Badmen2
С чего вдруг ГРМ? Генератора!
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 12:52
у меня не то что бы свист а скорей всего скрип , металический но еле очутимый... иногда когда трогаешся, иногда когда летишь на бешеной скорости... пииип пип ппппиииииппп типа того... во основном в мокрую погоду
д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
clona-net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 12:54
а если честно то я грещу на генератор... кода тача заведенная он чутка попискивает, токо писки не редкие а короткие... при подаче газа ни че не меняется. а вот как трогаешся то... хз хз
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 14:51
подтяни ремень гены,у меня тоже когда по лужам катаешься или стартанешь пошустрее,свистит,но вод подтянуть как влом supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 15:22
Ремень с гены скинуть, завести и послушать.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 16:25
Подшипник ступицы , менять !
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 21:47
да причем тут ремень геныю уж свист ремня любой новичок определит... тут же металический свист
Badmen2
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 15:32
С того времени как прошли морозы и изчез свист.
Проверел ремень генератора, нормально натянут
Потом снова стукнули морозы, и опять свист, чем ниже температура тем свист громче, когда был пик низкой тепмературы, то свист уже с двух сторон был слышен.
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 16:21
Такая же ситуаци. На колодки и ремень гены не грешу, т.к. свист появляется со скоростью 40 км/ч. Склоняюсь к потшипнику ступицы. Как можно проверить долго еще прослужит иль нет?
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
т455см52
Авто: ваз21102 1,5i 2003г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 17:25
Dima_b
Если на какой-то определенной скорости свистит или гудит, однозначно подшипник ступицы. насчет долго еще прослужит иль нет, оно те надо?, если засвистел, лучше поменяй. Хотя если честно я сам как-то с таким подшипником ездил наверно около 5 тыс, в поворотах на скорости гудел так, что жудковато становилось.
т455см52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 17:27
Народ тут говорил что и колеса отваливались! Срашно блин.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 17:41
а открыть капот и сунуть рыло и послушать откель свист идёт слабо ?!
на 99% ремень гены. supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
т455см52
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 17:56
на 99% ремень гены.
Ну это в первую очередь надо сделать. согласен. Причем если подшипник гены развалился то он скорее жужит чем свистит. ну а следствием этого появляется свист ремня, и свистит он, когда ему вздумается, а не наконкретной скорости.
Dima_b
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 18:24
+1.
sveinung Прежде чем написать прочитай тему сначала. Свист начинается с 40 км/ч. Какой нафиг ремень гены? Или у тя колеса от гены в движение приходят? ROFL
IvanHalk
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 19:13
Металлический свист!?
Справа...
Обычно летит верхний подшипник на Гене...
Заедь на смотровую яму, возьми фонарик, и там где скрипит будет износ...javascript:emoticon Good
У меня вот например защита об опору терлась, видать где то зацепило
IvanHalk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 19:15
Dima_b писал(а):
+1.
и что ?! supercool
пока автор не засунет рыло под капот и не начнет путем исключения искать траблу ни чего не изменится. а причина может быть любая... supercool
Страница 1 из 2
