Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
помогите, машина 4 дня на морозе простояла на ручнике, и он собака примерз, хотел сегодня выехать не получилось, мучался, мучался, удалось сорвать, только левое колесо, правое так и не получилось, я полчаса по двору ездил на 3х колесах, а толку 0!!!! как быстро и легко решить эту проблему!?( да знаю, знаю что на ручнике оставлять не надо, но у нас было тепло, потом дождь и резко мороз)
neclassik
Авто: Рено Дастер
Семён Семёныч(с).....
Воду горячую лить, у нас завтра-послезавтра потеплеет
2110-36
Авто: 21102
грей барабан тепловым пистолетом или паяльной лампой
Жуков
прям не снимая колеса полить? и сколько примерно воды надо? потом не замерзнет?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
использую такой способ: через отверстия в колёсном диске нанести лёгкий удар по тормозному барабану, например, торцом монтировки. Или через металлическую проставку ударить молотком. Помогает!...
Жуков
а это колодки у барабану примерзают или тросик к кожуху примерз внутри?
Олег-10
Жуков писал(а):а это колодки у барабану примерзают или тросик к кожуху примерз внутри?
примерзают колодки к барабану.
forsaz
Авто: ваз 21104
блин после мойки такая же фигня началась:(
помыли постояла машина 2 часа пришел а он примерз:( ну я теплов водой полил!И теперь уже на протяжении 4 дней если авто постоит более 2 часов на ручнике все примерзло:(
: что делать! походу тросик обратно не возвращаетсья!в теплый гараж и сушить что лИ?
виталик 485
Авто: ВАЗ-21123
Всем привет! в первом случае кроме воды ничего не надо, только горячей 2-2,5 л., а во втором попробуй на небольшой скорости ручник немного приподнять, ну чтоб колодки касались барабана и проедь
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
если литье(просто на штамповках не подлезть), то надо просто ударить по тормозному барабану чем нибудь. и сам услишишь как колодки на место встанут!!! сам не раз спосался таким способом, а если всегда поливать кипятком так они опять потом примерзнут!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
делов на пять секунд
возьми молоток и йопни по головкам колесных болтов
щастье будет
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
если литье - проще
если штамповки то можна сзади подлезть (лучше если проставки стоят)
в любом случае лучше ударять по барабану, чем поливать кипятком
я использую деревянную ручку молотка.
а когда колодки встанут на место - проехаться ручником чуть-чуть, чтобы колодки и барабаны прогрелись
блин лишь бы ченть обдолбить и отодрать.
берем любой шланг метра полтора.
заводим машину.
пытаемся тронуться внатяг, чтобы задние тормоза оказались под нагрузкой и так стоим.
закрепляем один конец шланга в глушителе. тут желательна какаянть втулочка твердая. тонкий можно нарастить намотанной тряпкой или еще чем подходящим. посто запихиваем в глушак чтоб держался на хх.
второй конец шланга крепим на диске колеса, направив на переднюю, потом заднюю часть тормозного барабана.
сидим в машине и греемся сами, одновременно грея колесо выхлопными газами.
минут через 5 машина немного просядет - это значит колодки отошли.
повторяем процедуру с другим колесом.
после этого тщательно сушим барабаны ездой.
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):блин лишь бы ченть обдолбить и отодрать.
заводим машину.
блин, чем проделывать такие махинации проще лета дождаться
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Здорово придумал, а шланг можно в багажнике возить в отличие от теплой воды.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="тимыч 2111"][b]KOHgyKTOP uH gA Xay3[/b]
Здорово придумал, а шланг можно в багажнике возить в отличие от теплой воды.[/quote]
Или выхлоп сделать на барабан как у брабуса будет
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Я балонником постучал по барабанам, а другое колесо так отодралос движениями назад вперёд.
Tamahome писал(а):Я балонником постучал по барабанам, а другое колесо так отодралос движениями назад вперёд.
у меня просто после дурацкой мойки (не поеду больше туда) стока влаги видимо было в барабанах, что стучать там было просто бесполезно и через диски даже не достучаться метко. а получасовым троганьем взад-вперед я стал серьезно жалеть сцепление. к тому же дело было в плотном паркинге супермаркета. и морозец хороший был в -22. а отогревать выхлопными газами вообще культурно и эстетично получилось. без насилия над машиной.
Pupan
Авто: ВАЗ 21703 Priora
Спасибо KOHgyKTOP uH gA Xay3 кинул шланг в багажник - сегодня очень выручил. 5 минут у колесо "закрутилось".
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
банально поссать на колесо.
Серый110
Авто: лачетос
На парковке супермаркета... )) Помню заменил задние барабаны, отрегулировали ручник... Полчаса сдергивал, пока не дополз до участка с асфальтом.
Я тут на днях сдернул в месте с накладками колодошными, попал на 550р + возни в гараже часа на два в мороз. Обидно колодки недавно менял (ВИС) были. Ща финвал взял - намного лучше тольятинского го*на. Теперь на ручник не ставлю, самое главное ведь знал что так может быть, везло всегда...............
