история после охренительной ямы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> история после охренительной ямы вывод темы на печать
asto
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 11:21
Въехал в ...!!! яму, одно колесо пробил, другое вроде выдержало, ушел развал, и тд. После выставления развала и замены резины появился шум и какой-то резиновый(на слух) стук спереди. Что подскажете?
asto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 12:11
Как то не полно описано в какой момент стучит, может быть шаровая опора, опорный подшипник, да в общем много чего, подробней надо.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 15:28
Забыл, при таком ударе первыми принимают его на себя рулевые наконечники и естественно первыми дохнут, посмотри, подергай.
Анатолий
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 17:11
Вообще-то действительно мало написано ...
Все снизу я так понимаю ты тщательно осмотрел?
Проверь "кастор" (кажись так эта хрень обзывается - расстояние между передней и задней осью колеса с обеих сторон).
А еще твой "резиновый" звук случайно не напоминает тебе хруст подшипника ступицы? ... проверь
Звук то опиши - ну блин, типа чавкающий он, или типа трет все время, усиливается ли со скоростью или наоборот при раскачке кузова ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asto
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 22:15
Кастор при развале вывели, наконечники живые, стук ритмически повторяющийся, слегка отдает в руль, при 30 кмч начинается, при 60-70 начинается вой, похожий на ступичный (но все колеса стоят мертво), и вибрация на кузов.
tiknick
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 08:37
Передние колеса на баланчировку возил? Может то которое выдержало удар, пошло винтом? Попробуй переставить передние колеса назад. У меня был похожий звук, после перестановки "ушел".
tiknick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Есаул
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 10:16
У меня тоже колеса стояли мертво а гул стоял как у самолета на взлете, когда разобрали ступицы выяснились что один подшипник износился до такой степени что сепаратор наполовину размололо а второй был на грани разрушения сепаратора. Мертвостоящие колеса это ещё непоказатель что подшипник в норме, у зубилок такой подшипник который недает люфта даже при сильном износе ( в отличие от классики ) мне сервисмены это обьясняли он так хитро устроен и хитро затягивается что постоянно компенсирет износ и недает люфта пока полностью неразвалится.
Ваз-2108 карб. 1987 г.в..... был когда-то.
Есаул сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 17:23
Пипл прав - искренне советую посмотреть на состояние пошипника. Лично сам своими руками менял подшипник, ориентируясь на слух ...
Хотя на вывешенном колесе ты должен услышать легкое похрустывание - описать сложно... но, на состояние подшипника нужно посмотреть ПАЛЮБОМУ Wink
asto
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 18:40
Сеголня выяснил, что литье пошло винтом (со стороны удара), поставил штамповку ровную, отбалансированую, но стуки продолжаются и отдача вруль осталась, такое ощушение, что какая-то увесистая приблуда на колесе висит, причем на слух спереди. Кстати, прокатка дисков имеет смысл?
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 09:58
При прямолинейном движении попробуй отпустить руль, если он погуливает, то однозначно наконечник, посмотри шаровые опоры, подергай монтажкой упираясь в продольную растяжку. Еще могло ослабнуть крепление рулевых тяг к рейке или деформировалась сама тяга, такое тоже бывает.
Анатолий
asto
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 13:15
Сегодня заменил ступичный, рулевые нак, шаровые. Вой ушел, но стук остался, вибрация руля ослабла, но не исчезла. Что там еще-то менять??? Сервисмены однозначно говорят-ХЗ.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 13:27
Осталась рулевая рейка, саленблоки рычагов и продольных растяжек.
Анатолий
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 14:41
Собрат по несчастью
Полтора года назад (об этом писал) на трассе Питер-Москва в сумерках не заметил переход дорожного полотна и левым колесом на скорости 110-120 кмч воткнулся в этот переход высотой 10 см. Ну да фиг с ним дело прошлое.
Перечисляю все то что было поменяно и сделано.
Замена:
колесный диск
наружний шрус
рулевые наконечники
шаровые
обе стойки в сборе (стакан стойки погнулся)
верхние опоры стоек
рулевая рейка (до кучи)
все сайленблоки передней подвески
Сделано:
восстановлена геометрия морды
кастор
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asto
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 16:56
[quote]Перечисляю все то что было поменяно и сделано.
Замена:
колесный диск
наружний шрус
рулевые наконечники
шаровые
верхние опоры стоек
все сайленблоки передней подвески [/quote]
Сегодня дополнительно при вывешеном колесе просматривается(при вращении на передаче что-то типа восьмерки, без колеса крутится ровно и бесшумно (кстати, ступичный MASTER SPORT). При вращении вроде не рулевые, не стойки не работают ИМХО, колесный диск наировнейший (поставил новый). Что ей еще-то надо?
cherry
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 17:23
Здесь кто-то говорил что полуось менял из-за биения руля, посмотри у себя, может кривая.
Red Shadow (ВАЗ 21093)
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 06:24
У мя у знакомого полуось согнуло.... Confused
asto смотри полуось.
Если руки золотые то неважно откуда они растут
Red Shadow (ВАЗ 21093) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asto
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 12:50
А возможна замена полуоси без того, что бы кончить подш?
cherry
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 13:02
Так ты уже определился c проблемой?
При замене полуоси подшипник не снимается. Сложность ее замены только в том что на ней с двух сторон сидят ШРУСы, внутренний снимется легко, а вот наружний как получится. Но ты вроде как в сервисе ремонтируешь, проблем не будет, попроси смазки в ШРУСы доложить и пыльники проверить, все равно ведь снимать.
asto
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2003 17:29
[quote]При замене полуоси подшипник не снимается. Сложность ее замены только в том что на ней с двух сторон сидят ШРУСы, внутренний снимется легко, а вот наружний как получится. Но ты вроде как в сервисе ремонтируешь, проблем не будет, попроси смазки в ШРУСы доложить и пыльники проверить, все равно ведь снимать.[/quote]
Полуось-это вал привода? Confused
Положил линейку на вал, прыгает, зараза.
Поменяю, сообщу
asto
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 08:11
Добрался, до машины, поменяли вал привода, колбасит как и раньше, присмотрелся-вроде как колесо по эллипсу вверх-вниз ходит, что там еще-то поменять можно!? Гул на 70(можно без спидометра ездить), вибрация на кузов-ну из-за чего еще может быть? Балансировка 0-1г
(сняли на станке все округления), новый диск. Поможите, за***ло!!
Mitia
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 15:15
Ступица! Меняй ступицу! мне кажеЦЦа, что диск на ступице не правильно сидит...
Днем согнем, а ночью - разогнем!
Mitia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2003 09:32
Хе... Very Happy какой ты молодец, ну конечно же ступица, что же еще там осталось поменять Very Happy 8-) :cool: , только если весь автомобиль в сборе....
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2003 12:00
Неправда твоя, остались ещё корпус стойки в сборе с поворотным кулаком.
Анатолий
cherry
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2003 12:42
...шутник Smile О чем говорим? С каких пор эти девайсы принимают участие во вращении колес...
asto
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2003 13:24
Ступица целиком в зч или есть только та хрень, в которую подш забивают?
Страница 1 из 2
