Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Если Гена залит маслом по самые не балуй ! Чего ждать то ?
1 диод мост крякнет
2 контакт динамо исчезнет
3 как его отчистить от сентетики ?
Дымдыр писал(а):как его отчистить от сентетики ?
выкупать в С2Н5ОН
Дымдыр писал(а): диод мост крякнет
от перегрева
Дымдыр писал(а):контакт динамо исчезнет
как повезёт.но 1 и 2 пункты совсем не обязательны
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):выкупать в С2Н5ОН
Это скока же спирта....
Дымдыр писал(а):Если Гена залит маслом по самые не балуй !
Масло диэлектрик - это уже хорошо.
плохо, то что оно попало на щёточный узел (два кольца на роторе, ну и сами щётки на РР). Пока можно протереть бензином РР, кольца и подкову. Ну есс-но шкив и ремень. А летом туда пыли насосёт, так что можно и всего гену искупать.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
чего ему будет?! считай что ты его заантикорил
tutaev писал(а):чего ему будет?! считай что ты его заантикорил
Ну а серьёзно... Думаю, нужно всё промыть бензином... Токо шоб в нём бензола не было... Шоб не сожрал ничего...
Rover_61reg
tutaev писал(а):считай что ты его заантикорил
Чем-то напомнило тему про смазывание тормозных колодок, чтоб не скрипели.
tutaev
а я серьезно, в гену и грязь и вода попадает, такая уж у него судьба ...
tutaev
масло высохнет постепенно
tutaev писал(а):масло высохнет постепенно
После того, как на него пыли налипнет... Скоко...???
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Rover_61reg писал(а):Rover_61reg
молодец +100%
tutaev
Rover_61reg писал(а):tutaev писал(а):считай что ты его заантикорил
Leon_Ch
Масло для обмотки гены- это как бальзам! Только не вздумай мыть обмотки растворителями. Лак на проводе (ПЭВ 2) этого не вынесет. Разбери гену и вытри лишнее масло ветошью со всех деталей и не парься. В старои журнале за рулем читал как мужик вылечил коллекторный двигатель привода дворников от виткового замыкания в коллекторе путем трехдневног купания всего двигателя в масляной ванне!
Дымдыр
дружище тока неговори что облил всю гену маслом
пока всё маслонасос менял
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Как только впервый раз масло выбило из прокладки насоса масляного, так он и облил всё ,что рядом и Гену тоже. Теперь думаю ,что и его разбирать ?
А я смотрю по ходу сдесь ребята все с юмором.Ну нУ
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Я бы не парился. Протер бы ремень со шкивами и все. Сейсас зима, пыли мало. Со временем лишнее масло стечет.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Забей протри шкивы и ремень от масла
