Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Объясню вкратце ситуацию...на улице -30, машинка завелась без проблем, а у отца Меган не завёлся) решили прикурить от моей, долго ждали, машинка всё это время работала, отец попробовал завести меган, я в это время подгазовывал. вдруг что-то захрустело под капотом, я газ сразу отпустил, а машинка заглохла. попробовал завести, стартер раза 3 крутанул и остановился, как будто аккум сел. толкнули, тоже не заводится, когда включаешь скорость, просто идёт юзом. в чём может быть проблема??? заранее спасибо!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Jek@
Да сколько раз писали твердили что, на инжах не давайте прикурить, походу пипец акуму
если не хуже, хуже только ЭБУ навернулось
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Не могли на одной машине уехать что ли? Неси аккумулятор на зарядку.
Пока заводил-тарахтел, весь аккумулятор высосало.
rg-45
я обычно оптимист.но помойму в данном случае ни зарядка акума,ни факт прикуривания тут непричём.
Jek@ писал(а):когда включаешь скорость, просто идёт юзом.
поршневая не крутится,и прокрутить её не может ни галстук ни стартёр.
Thomas-44 писал(а):хуже только ЭБУ навернулось
хуже это капиталка,и хорошо если без замены блока.
Jek@
Bredushii писал(а):Не могли на одной машине уехать что ли? Неси аккумулятор на зарядку.
с толкача по-любому должен заводиться мне кажется! и не спроста ведь был какой-то посторонний звук, перед тем как она заглохла!
rg-45
Jek@ писал(а):с толкача по-любому должен заводиться мне кажется!
уж колёса должны крутится а не колом вставать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jek@ писал(а):стартер раза 3 крутанул и остановился,
на зарядку
ясен пень, когда заведёшь будет нормально, или ты на передаче с заглушённым мотором как на нейтрали катить хотел?
Thomas-44 писал(а):Да сколько раз писали твердили что, на инжах не давайте прикурить,
политика
незнание освобождает от ответственности ))
спецом для Вас придумали предохранители если чё
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Страшные вещи... Предохранитель никак не спасет от кратковременных импульсов - электроника горит только в путь.
Двигатель хорошо прогрелся? А то может нагрузку дал и клином пошел дрыгатель? Очень похоже на это. Масло густое было...
PS: Никогда, еще раз, никогда не давайте прикурить от инжекторной заведеной машинки, а лучше даже скинуть клеммы с АКБ, если уж пришлось давать прикурить. Спалите генератор, датчики, мафон, ЭБУ. Один раз может и обойдется, а на второй можно это попалить.
PS: Рено аццтой
Последний раз редактировалось: Kirgudu (15 Декабря 2009 12:10), всего редактировалось 4 раз(а)
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Jek@ писал(а):вдруг что-то захрустело под капотом,
как это относится к
Thomas-44 писал(а):Да сколько раз писали твердили что, на инжах не давайте прикурить, походу пипец акуму Razz если не хуже, хуже только ЭБУ навернулось
Акум и эбу у нас с хрустом что ли накрываются???
Я склонен согласиться с
rg-45
rg-45 писал(а):я обычно оптимист.но помойму в данном случае ни зарядка акума,ни факт прикуривания тут непричём.
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
да электрика и аккум не хрустят
так что скорее всего клин
хотя на снегу ммогут колеса идти юзом , если на чистом осфальте - то пипец мотору
хотя у меня такое было когда перетянул вкладыши на шатунах (кривые вкладыши )
но тыже в двигатель не лез
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kirgudu писал(а):Никогда, еще раз, никогда не давайте прикурить от инжекторной заведеной машинки, а лучше даже скинуть клеммы с АКБ, если уж пришлось давать прикурить. Спалите генератор, датчики, мафон, ЭБУ. Один раз может и обойдется, а на второй можно это попалить.
не согласен.....
всю жизнь давал прикуривать как ино так и нашим , как на 093й так и на 154й никогда не было проблем и ничего не сгорело.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Стописятраз говорено, что давать прикурить на инже надо, выключив зажигание н...й
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
-=Worm=- писал(а):всю жизнь давал прикуривать
В рубашке родился?
Jek@ писал(а):толкнули, тоже не заводится, когда включаешь скорость, просто идёт юзом.
Ну очень похоже на клин двигателя... Или скользко под колесами и первая передача.
Что-же могло захрустеть? Подшипник гены?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ну-ну...
Yaffet писал(а):В рубашке родился?
не понял... имелось в виду срок владения авто.
Yaffet
-=Worm=- писал(а):не понял... имелось в виду срок владения авто.
Имелось ввиду если ничего не сгорело - везучий значит, а то у народа каждый раз что-нибудь сгорает...
Adelko
TJ
-=Worm=- писал(а):не согласен.....
+много!
Только за этот месяц давал прикуривать фокусу и фабии, у всех все в порядке, сам заводился таким образом раз 20, так что я считаю что это не вредно.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Yaffet писал(а):Имелось ввиду если ничего не сгорело - везучий значит, а то у народа каждый раз что-нибудь сгорает...
Тоже один раз давал прикурить на заведённой своей машине. Не знал тогда что нельзя. Пронесло, ничего не сгорело. А как же тогда давать прикурить при выключенном зажигании? Ведь тот кто прикуривает от моей машины, посадит мне нахрен мой аккумулятор. И я тоже после этого не заведусь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
с дуру можно и х*й сломать...
Почему должно что-то сгореть?
Объясните внятно!
parovozik писал(а):Не знал тогда что нельзя. Пронесло, ничего не сгорело.
parovozik писал(а):Ведь тот кто прикуривает от моей машины, посадит мне нахрен мой аккумулятор. И я тоже после этого не заведусь.
так о том и речь!!!
Kirgudu
На моих глазах в ГАЗ-3110 инжевой разнесло мафон по всему салону, когда дал прикурить какой-то ино.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kirgudu писал(а):ГАЗ-3110 инжевой разнесло мафон по всему салону, когда дал прикурить какой-то ино.
кривая установка мафона, не более того...
не просто так там 2 + придумали.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
что мешает полностью отключить провода от аккумулятора
или хотя бы массу, и только потом давать прикуривать от
аккумулятора не подключенного к своему авто?
Nest
Авто: VW polo sedan 1.6
-=Worm=- писал(а):
Почему должно что-то сгореть? Объясните внятно!
присоединяюсь к вопросу
за практически 5 лет владения четыркой ничего не произошло, хотя приходиться давать прикурить стабильно раз 10 за год.
Мож у мну таз не исправен?
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Тоже всегда прикалывали перцы на ино особенно, которые отмазывались под предлогом " У меня инжектор..." А у меня, блин, что не инжектор!?Таким образом три машины послали меня на к*й.Позвонил приятелю соседу, вышел дал прикурить со своего Левина заведенного(!).Таким же образом приятель вчера дал прикурить с инжевого пассата B3.Не встречал случаев с траблами.
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
