замок зажигания или стартер?????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замок зажигания или стартер????? вывод темы на печать
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 10:57
у меня ваз 2115 инж.
проблема вот в чем . вчера стоя в пробке решил заглушить машину. потом когда все поехали . я не смог завести машину. а именно при повороте ключа в замке зажигания щелкает втягивающее ,но и ключ не возвращается обратно .не могу понять то ли совпадение что замок зажигания сломался вместе со стартером то ли причина может быть только в замке зажигания. смотря схему замыкаемых цепей при разных положении ключа нужной информации не нашел. прошу помогите ПЛИЗ
если бы запчасти продавали качественные то и автомобили были намного лучше
котен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 11:01
Вообще не вытаскивается? wwow
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 11:02
замкни напрямую стартер через реле стартера на перегородке моторного отсека и проверишь.
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 11:07
ключ вытаскивается но не пружинит обратно при положении ключа запуск стартера
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 11:09
Пахнет поломкой замка зажигания. Сначала стартер замкни крутит а потом замок ковыряй
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 11:10
а как выглядит реле стартера и в каком месте и с какой стороны на перегородке моторного отсека оно находится ?
Квотер
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 11:11
где ГТЦ там смотри обыкновенное реле те что в ЧЯ стоят
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 11:15
ГТЦ это главный тормозной цилиндр?
ЧЯ черный ящик? Pardon
maximk
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 11:28
На 2115 не обязательно есть реле (и есть ли вообще - по схеме нету). По крайней мере у меня замок напрямую замыкает втягивающее. Так что проверить работу втягивающего - это замкнуть отверткой его болт на +ой болт стартера.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 12:17
при замыкании болтов отверткой стартер работает в холостую(т.е. стартер крутится но не крутит маховик двигателя) но если повернуть ключ в положение стартер происходит щелчок и одновременно замкнуть два болта отверткой двигатель заводится
Квотер
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 12:29
тогда замок или реле если он есть
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 12:33
реле я не нашел( трудно искать то , чего не разу не видел Smile )
поеду тогда за замком
после отпишусь , как все прошло
maximk
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 12:34
Не, ну замыкать болт на стартере нужно в положении ключа "зажигание".
Замыкать нужно не большие болты, это отвертку сжечь можно, а болт втягивающего где всегда плюс и управляющий болт, поменьше - тогда втягивающее заодно выдвинет вал и стартер войдет в зацепление с маховиком.
Если замок не пружинит, т.е. не возвращает ключ и положения стартер в положение "зажигание" или позволяет повторно повернуть в положение "стартер" - тогда замок. А так я бы не спешил. Сам поменял замок, когда были глюки с заводом, а оказалось глючило реле блокировки стартера, которым управляет сигналка.
Последний раз редактировалось: maximk (18 Декабря 2009 12:44), всего редактировалось 1 раз
Квотер
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 12:41
Замыкать нужно не болты стартера, это отвертку сжечь можно, а болт втягивающего и тот болт стартера, на котором всегда плюс - тогда втягивающее заодно выдвинет вал и стартер войдет в зацепление с маховиком.
так он пишет что стартер норм все работает,реле сига это то же +1000. Он наверно в мороз так старался завести что замок сломал
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 13:44
всё оказалось банально просто
замок и стартер вместе глюканули это просто совпадение
купив новый замок зажигания и подключив его, ни чего не изменилось от досады я стукнул по стартеру, походу что то встало на место ( может вилка как то перекосилась или еще что нить, это выяснится при вскрытии Smile ) вобщем стартер стал работать нормально даже при старом замке зажигания, правда ключ приходиться самому возвращать из положения стартер в положение зажигание, но это уже другая история тем более что замок новый я купил и в ближайшее время поменяю
всем спасибо за участие
p.s. все таки весело с отечественными автомобилями hehe
Mewth
На форуме 2 года
Авто: 2115 1.5i 8кл, 2110 1.5i 8кл (продал)
Сообщение Добавлено: 21 Май 2018 15:43
Всем привет. Пришло тепло, а с ним какая ерунда с заводкой авто. Когда салон нагревается сильно на солнце и двигатель горячий поворачиваю ключ и....ничего не происходит. Тишина. Но при этом лампочки на приборке вроде как притухают, как будто напруга идёт куда то, но непонятно куда. Реле стартёра щёлкает. Остывает машина и салон - всё в порядке. В чём прикол кто то знает?
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 22 Май 2018 15:03
Mewth
Тут два варианта:
1. Втягивающее или грязный вал(недожатие).
2. Щётки или якорь.(короткое замыкание)
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 22 Май 2018 20:54
Sergakov
стартёр недавно с переборки Pardon я сменил реле стартёра, старое всё в окислах. Пока проблема не повторялась. Ну и жары не было.
Sergakov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Май 2018 22:29
Smile Всегда нужно поджимать разъём (маму), перед тем как одеть. А то разбалтывается и так же будет крутить через раз, уже попадался на этом!
