ser0167
Авто: ваз21093i
Доброй ночи, форумчане! У меня с наступлением холодов такая проблема. При минусовой температуре окр. воздуха БН не включается. Вчера вечером при -23 замок зажигания клацал разов 30. Реле щелкает, а насос не запускается. В теплую погоду таких проблем нет. Не сочтите за труд, посоветуйте в чем дело. ВАЗ 21093i. И еще. Где находится реле БН? Спасибо.
rg-45
ser0167 писал(а): посоветуйте в чем дело.
плохой контакт в реле или на колодке у самого БН.может сгорел предохранитель.
ser0167 писал(а):Где находится реле БН?
рядом с мозгами.под бардачком.
ДюКЧ
если ток по морозу - возможно в баке вода.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
масса БН как? да и как может вода в баке? да я не понемаю откуда она там
ser0167
Авто: ваз21093i
Огромное спасибо всем, кто откликнулся. Завтра буду посмотреть. Еще обратил внимание, что срабатывает реле не только под бардачком, а где-то под панелью слева (может даже под капотом). Вероятно, что-то от сигнализации... В общем, будет день - будет пища.
ser0167
Авто: ваз21093i
Снял сегодня крышку с блока реле, включил зажигание, бензонасос молчит, стукнул рукой по среднему реле и вот чудо-заработал. Буду менять реле. Кто знает, какая на нем маркировка? и какое лучше брать? Еще вопрос: не работают фонари заднего хода. Лягушку поменял, но, вероятно, напрасно. Старую проверил-жива. +12 на лягушке есть, а дальше по цепи не знаю где находятся разъемы (думаю, что цепь прерывается где-то на разъеме). Буду благодарен за совет.
