валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
На небольшой скорости дергается рулевое колесо. Весьма ощутимо. Потом вроде все пропадает : - едет как положено. Затем та же история. Что бы это значило?
vazbl4
Авто: 2115
дергается всмысле долбит? или влевовправо? диски не кривые?
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
У меня такое было на старой резине, до 120 нормально, свыше начинает долбить руль, может от балансировать нужно
валентин-56 писал(а):На небольшой скорости дергается рулевое колесо.
вывешиваем колёсья по очереди.крутим вертим шатаем и прочее.ищим люфты и кривость.
ant2
Авто: 21093i
Похолодало, давление снизилось,
резина задубела. Проехал десяток км, резина прогрелась, размякла, давление несколько увеличилось. Весь день без проблем. На утро опять. Было на стоковой всесезонке.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
кривая резина, если после стоянки ночью через пару км не пропадает,
лопнул корд.
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
vazbl4 писал(а):дергается всмысле долбит? или влевовправо? диски не кривые?
Дергается вправо. Такие частые подергивания. И руль в это время как бы не хочет поворачивать вправо.
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
может плохо закручены крепежные болты ?
vazbl4
Авто: 2115
валентин-56было у меня такое на летней резине кама я на ней 5 сезон докатывал диски кривые снега ждал и переобулся с первым снегом и о чудо небо и земля
кстати че лучше диски 14-е все гнутые прокатать и новую купить резину или докупить диски р13 и резину под них делемма перед летом будет
BIGman
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 139000
Такая же история была позавчера. Такие-же симптомы.Руль дергался на небольшой скорости. причем проявилось в конце поездки(100 км)Очковато было.Внешний осмотр ничего не показал. Вчера съездил на подъемник.Знакомый механик все осмотрел - все на месте, все протянуто. Колеса крутил- вертел, все в норме. Вердик следущий: в сильные морозы всякие чудеса случаются, возможно закусывало рулевой механизм. Он посоветовал дождаться когда потеплеет и если будут тоже самое то менять рулевое. У меня чедесным образом само все прошло("постучал по дереву три раза
")- проехал 200км . Удачи.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Было также, после смены резины с дисками стало все ОК.
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Спасибо всем. Оказалось что колеса ни при чем. Это "кончился" ШРУС. Никогда бы не подумал что он так начинает кончаться. Обычно это хруст на поворотах, а тут вот как получилось. Век живи - век учись.
валентин-56 писал(а):Это "кончился" ШРУС
как определили?
