Не работает указатеь темпиратуры охлаждающе жидкости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает указатеь темпиратуры охлаждающе жидкости вывод темы на печать
zakat
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 14:47
Не работает указатеь темпиратуры охлаждающе жидкости, причем ни всегда, а иногда стрелка поднимается а потом падает без какой либо закономерности. Датчик темпиратуры менял, те же яйца только в профиль. Может сам указатель темпиратуры глючит? ( машинка 99, панель высокая) Surprised
zakat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 18:49
У одного знакомого была история с давлением масла :
Машина ваз2106 тюнингованая для участия в ралли . Заводится - работает , через 10 мин. падает давление масла и загорается лампа ( хх обороты 2000 ) .
Поменяли датчик - таже хрень .
Поменяли маслянный насос - таже хрень .
Перебрали маслянный насос - таже хрень .
Купили новый маслянный насос - таже хрень .
Купили новый указатель давления масла на приборную панель и все прошло .
Зато теперь у него два маслянных насоса . Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2003 10:18
Интересно а не придёться ли паять этот указатель???там же вроде всё на плате(ну позади приборки плата же)...или всю приборку брать...
Так на бабки попадалово...
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zakat
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 10:18
Вот и я боюсь что придется менять всю приборку, так как в продаже отдельно указателей для высокой пнели я не видел, а вся приборка стоит около 1800р. Sad
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 10:39
1.Сними козырек и панель приборов.
2.Отсоедини выводы от тахометра
3.Отвинчиваешь мелкие шурупчики(около 12 штук) держащие плату +2 шурупа держащие гибкий шлейф +6 шурупов держащих БСК
4.Отвинчиваешь по два шурупчика крепящие фишки.Сдергиваешь фишки.
6.Отвинчиваешь 6 гаечек М2 ,снимаешь гровера и шайбы
5.Снимаешь БСК,шлейф, плату.
7.Пропаиваешь канифолью все выводы резисторов с 2-х сторон платы не жалея припоя и канифоли.Можешь конечно вызвонить нужный резистор и пропаять только его.
8.Пропаиваешь и пролуживаешь шунтовые контактные площадки большой каплей припоя.
9.Собираешь плату.
10.Подсоединяешь фишки и проверяешь работу.
Удачи. 8-)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 11:30
Сначала надо проверить бы нормальный ли сигнал приходит на приборку, а потом ее курочить. Может контак в ЧЯ пропадает.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
