shore
Авто: 2111 Богдан
проблема такая - на 3й скорости машут более или менее.... на первой скорости - рывками - по 1секунде через 2-3 секунды - в чем проблема!? где разбирать??...
проблема номер 2 - где найти название сигналки??... тупит сигналка - нужна схема - чтоб найти схему нужно узать что за сигналка... на блоке написано??? или где??
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
По дворникам пробуй заменить, как они, транзисторы что ли. Вообщем сопротивление. А так же разобрать, смазать трапецию, проверить мотор. Видимо замерзает или закисает.
Если сигналка обычная, то проще поменять. Можно добраться до самого блока и посмотреть, может что и написано будет. Хотя бы марку, а модификации можно будет пробовать по фоткам определить.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Цитата:http://vovik8.ru/page/bедеrelok-signal//
тут по брелку сигналку определить.
по дворникам могу сказать что или реле дворников, или контакты что стоят внутри мотора, нужно снять - почистить, смазать...
rg-45: подправил.чистой ссылкой этот адрес не идёт
shore
Авто: 2111 Богдан
я снимал - мне не понравилось снимать=))
Dsoftgroup
а никто и не говорил что легко, может и в ЧЯ что то быть..
to rg-45: странно... но фак в том что там более 100 фото разных брелков, приходилось уже находть модель сигналки по брелку
