AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
если кальциевый аккум - то норма
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
AlexYur555 писал(а):Регулятор смотрел в магазе, 350 рублей стоит.
А ты видел РН готовый для ТАЗов или который нужно перепаивать???
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Фига се он что из золота? у нас от 40-100 р стоит
Dsoftgroup писал(а):если кальциевый аккум - то норма
Цитата: Необходимо ли для зарядки Blue и Silver Dynamic специальное зарядное устройство?
Нет. Аккумуляторы Varta можно заряжать обычными зарядными устройствами. Специальные зарядные устройства с ограничением напряжения заряда необходимы для кальциевых АКБ предыдущего поколения.
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38&L=18
AlexYur555
Так стоит или нет делать такую фишку? Не будет ли это перебором для зарядки?
smartok
алексей555
Авто: 2115
Для зимы самое то......
Zibnow
AlexYur555 писал(а):350 рублей стоит
Ничего не попутал?
Он в районе 100 должен стоить.
AlexYur555
AlexYur555 писал(а):В этой теме заряд на аккум идет в 14,5В. Это не много для него? Регулятор смотрел в магазе, 350 рублей стоит. Стоит или не стоит? Может это будет перезаряд для аккума?
всё у меня как у автора работает как надо и БОШИК мой поживает как надо
ему такая напруга в самый раз а зимой и темболее
Если у тя АКБ кальциевый то ето самое оно
иначе вечно полудохлая батарейка.
AlexYur555 писал(а):Так стоит или нет делать такую фишку? Не будет ли это перебором для зарядки?
делай всё как написано в моём посте на который ты дал ссылку и будет всё гуд
алексей555 писал(а):Для зимы самое то...
+много
а летом термокомпинсация будет работать и перезаряда небудет точно
Человек 1 писал(а):Он в районе 100 должен стоить.
вы о чом??? импорт который я брал чтоб с него снять таблетку я брал за 440р а наш РН новый стоит 160р
так что вы со 100р не в тему ниразу
+много
AlexYur555
Dranik писал(а):Если у тя АКБ кальциевый то ето самое оно
Я фиг знает, какой он. Вот такой у меня:
http://www.autoakb.ru/catalogitem/1748/ Только недавно купил, вот и озаботился его зарядом, к тому же зимой.
AlexYur555
дак написано же
Самая современная технология Са/Ca с легирующими добавками Agтак что тебе надо зарядочку толковую и та ссылка в первом твоём посте этому и посвящена .
