Вопрос --снимая масленный насос надо поддон полностью снимать ?
дак а зачем ты его снимать собрался то??
И вот щё вопрос в принципе какие варианты того токуда могло выбить масло ? Если масло шло в районе грэй ремня ?
счастливые люди, если есть черные сальники в продаже...
А что это за сальники такие?
Жаль, что я открутил маслянный насос и отвёрткой пытался его отодрать от блока,позже понял ,что маслоприёмник не даст его так вытащить, без открутки поддона.Боюсь я прокладку покоцал ведь я там шаркал отвёрткой .Аййй доссада.Завтра днём гляну ,прокладку испортил или нет.
...Чем вытаскивать сальник масленного насоса ?Есть варианты ?
Распредсальник обязательно на герметик сажай._________________
нахрена им герметик,они пихаются от нажима мизинцем
да распредовый сальник ваще по барабану практически,там и бежать то неоткудова.
просто спешил и в ночное время
Слив масло в коробке но думая что это я слил масло в моторе ,закрутил пробочку коробки и пошёл заливать масло в мотор и залил 4 литра уже вечерело вытащив щуп не понял масло по всему щупу
