как слить тосол с ваз 21093 без эстакады, ямы и т.д.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как слить тосол с ваз 21093 без эстакады, ямы и т.д. вывод темы на печать
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 23:50
как слить тосол с ваз 21093 без эстокабы, ямы и т.д... возможно ли это... буду менять радиатор печки на выходых и краник заодно...реально ли спустить сняв краник почти весь тосол+открыв сливной кран в радиаторе... много ли останется в движке...
gorodionok_igor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 23:55
если менять весь тосол, нужно и краник и пробку блока. а чтоб менять радиатор печки достаточно передавить шланги.
IMHO и только IMHO!
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 00:04
радиатор забился присадками от течи...краник потек...и все зимой ...вот и буду менять..но ямы нет...вот и думаю, если скинуть от него шланги. открутить на радиаторе...много ли останнется старого тосола, а то там присадки...не хочу убить и новый радиатор
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 00:09
сливаешь тосол с блока. следующим методом.
покупаешь шланг для смесителей. там резьба на одном конце точь в точь как в блоке. не скручивая пробки с расширительного. выкручиваешь пробку сливную из блока и вкрючиваешь шланг туда. тосола прольется мало.
после чего откручиваешь крышку расширительного. польется как надо.
вот так я сливаю без ямы.
метод подсказал X123АС gpn Drinks or Beer
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 00:12
а где именно находится пробка на блоке?если не трудно поясни плиззз. вот незадача...как мне под машину заточиться без ямы...там у меня еще и защита движка имеется всего...болтов блин 10 ...мне как-то не радосно, что придется менять радиатор только при температуре в -20, а если еще и под машиной полежать... ништяк выйдет...сколько потом на больничном пролежу...золотой машина окажется
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 00:34
На инжекторе за модулем зажигания(под свечей 4 цилиндра) Там болт под ключ на 13. Я вчера менял тосол таким образом: слил на улице на снег, заехал в гараж, залил в гараже.
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 00:41
не снимая зашиты из под капоты долезу или нет?
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 01:04
долезешь Wink
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 20:06
Я сливаю так ;; - готовлю 2-3 бутылки из под Пэпси -2-х литровые ! По очереди всовываю её за карбюратор и отпускаю вниз как можно ниже откручиваю резиновый щланг от хомута и всовываю его в пуст бутылку ,открыв крышку расширит ! И так наполн бутылки . Усё какие проблемы.
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 20:43
да не нужна яма, и бутылки -воронки не нужны. тазик кладется под машину, откручиваются пробки на радиаторе и блоке, антифриз сливается в тазик. чтоб открутить пробку на блоке, нужо снять МЗ, если машина инжекторная. остатки выдуваются через расширит бачок
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иоанн
Авто: Калина 111730. июнь 2011
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 21:02
Я когда печку и краник менял 9правда это летом было (в тепеле в добре) но тоже без ямы но бод машину правда лесть пришлось (поднял немногго домкратом) снял шланги с краника ну вылилось немного тосола ноу и хрен с ним... но правыда чтобы радиатор печки поменять пришлось пассажирское сидение вынимать иначи на подлезиш, а так лёжа еле еле выцарапал его...
Не мешай машине ездить...
Иоанн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 00:03
летом менял термостат.Для слива использовал обычный железный таз.Защиту не сымал.Разлил около 0,5литра.Сблока как слить полностью - незнаю,возможно-ли это ?А вот промыть реально.
Все что плохо лежит - моё,а что не под тремя замками - лежит плохо.
ТЧМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 00:11
а я из бочка жижу откачал трубкой в полтораху када термос менял а потом 5л разрезал и с патрубков сливал пролил не более 200 гр.слил литра 4. спасибо за тему с трубкой от смесителяepatazh
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЧМ
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 00:36
+100.
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 00:55
можно проще и ничего не проливая
засовываешь трубку в бачек - грушей выкачиваешь, потом снимаешь снизу с бачка трубку и в нее суешь тонкую далеко - так выкачиваешь почти все остальное
я так термос менял, ничего не пролил и очень легко и быстро получилось
asterix78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 10:56
Два метра гофры для электромонтажа. К ней прикручиваем изолентой нечто вроде воронки из горлышка пэт бутылки. Пропускаем гофру через щели из моторного отсека наружу и суем в емкость (если канистра, то ее кладем набок). Убедившись в наличии уклонов по всему пути гофры отворачиваем пробку на блоке и подставляем воронку. Величину потока регулируем крышкой на бачке.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 17:38
За шланг от смесителя СПС!!!!!!! Drinks or Beer
Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Geka32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den828
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 18:22
Народ помогите советом кто знает,потек радиатор охлаждения, решил все сразу заменить патрубки, радиатор поменять, антифриз на тосол, но на печке патрубки решил оставить вроде не чего еще свеженькие да работы с ними много, так вот как слить с печки антифриз, с блока под МЗ открутил болт слил что дальше делать? cry
den828 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pnp2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 18:32
я сливал тосол почти без потерь так
Азял трубку подвода от термостата к радиатору, была в запасе, но можно любую другую, подставил один конец под болт/пробку на двигателе, а другой просунул в дырку защиты двигателя рядом с креплением передней опоры движка, под трубку подставил канитру на 5 литров с дуркой в боку, и открутил болт, главное не откручивать крышку расш бачка до того как придвинешь трубку и отцентруеш канистру, ибо из-за разрежение оно не ливанёт, как только я придвинул трубку и отцентровал канитру то открутил пробуц расш бачка и оно полилося Smile
с радиатора не сливал но надо было бы тоже придумал бы что-то похожее Smile
Subaru Forester 1998 2.0 MT
pnp2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 18:39
Полностью открыть печку(перевести ползунок в горячую сторону)
den828 писал(а):
что дальше делать?
Слить тосол из радиатора и дальше всё менять что надумал. Smile
a350yt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 18:54
Не осилил... Razz На шланге для смесителя 2-е гайки с полдюймовой резьбой! И куда он такой???
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 19:08
фотки давайте что за шланг от смесителя!
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vov4ik368_24rus
Авто: Ваз21093i 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 19:58
Smile Это ты обычный шланг взял М/М, надо именно для сместителя, там на одной стороне гайка, а на другой резьба просто, дома посмотри на сметститель....
Vov4ik368_24rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 20:13
Во блин, не знал wwow
Конец шланга с маленьким диаметром вворачивается в смеситель.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 21:37
я вообще обычный шланг брал откручивал с блока гайку на 13, прижимал шланг и сливал все нормально, 2 раза, главное пробку с бачка не сразу скручивать, а если со скрученой пробкой не течет можно туда еще дунуть )))
VoffKa2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
