Проблема с БСК. Срочно нужна помощь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с БСК. Срочно нужна помощь вывод темы на печать
Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 01:25
Ваз 2110 карб. Стоит штатный БСК (Бортовая Система Контроля). При включении габаритов загорается на БСК лампочка перечеркнутая. Выключаю габариты - лампочка продолжает гореть. В чем проблема? Или так и должно быть?
На БСК еще загорается стрелки когда двери открываешь. Какие еще функции выполняет данный БСК, и почему они у меня не работают? Методы лечения?
Djafart800 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 01:32
Djafart800 это у тебя лампоШка сдохла в габаритах или светодиодов наставил вместо их и кнопки на дверях почисть и вазЭлином помажь шобы не окислялись
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 01:35
неисправна какаето лампочка или светодиоды стоят вместо них .. как и написали выше.
все норм .. так и должно быть.
Датчик уровня ОЖ
Датчик уровня омывайки
Датчик уровня масло
почему не работают хз )
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djafart800
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 01:36
Светодиодов нет ни каких. лампочки по всей машине в полном порядке. Единственное то что концевики умерли на задних дверях и на ручнике. Но при чем сдесь постоянно горящая лампочка габаритов на БК даже при выкл. габаритах?
Djafart800
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 01:38
По поводу остальных датчиков ни чего сказать не могу - может они и работают. За уровнем жидкостей сам слежу. Беспокоит эта лампочка которая горит постоянно
Djafart800
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 01:39
Нет лампочки в бардачке. Неужели из за нее???
x-soft
Авто: 21103 2001гв
БК работает так сказать не в онлайн режиме.
над выключить и включить зажигание чтоб потухла.
может контакт у лампочек плохой или реле контроля ламп подыхает.
она только контролирует тока габариты и стопари, бардачек непричем наверн
Djafart800
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 01:43
Не в онлайн режиме??? Это че получается допустим уровень какой нибудь жидкости упал ниже нормы, загорелась лампочка, не глуша двиг доливаешь жидкость, и пока не заглушишь двиг и заново не заведешь БК так и будет показывать что уровень низкий?
CROU
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 01:51
пока зажигание не выключишь будет гореть ...габариты еще раз смотри на соответствие мощности-мож гастнет периодически-неконтакт, стопари тоже он "пасет",но тогда у тебя бы загоралась лампочка при нажатии на тормоз... не поможет-пробовать подкинуть самую большую коробочку ( с виду как реле) в коробке где все предохранители
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 01:52
Да и не БК это вовсе... Скорее БСК Pardon Я у себя вообще отключил контроль габаритов. Диоды стоят, пиликать достал. А за задним ходом БСК не следит? Чисто для себя интересуюсь Smile
Djafart800
Если все рабочее релюху попробуй с другой машины перекинуть. Не поможет - искать в проводке, либо сам БСК заглючил.
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djafart800
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 02:00
выключаю зажигание, завожу заново, лампочка гаснет. Походу так и должно быть Smile
Система блин.
А блок реле у меня новый и проводка панели приборов тоже вся новая. Короче надо тоже отрубить слежку за габаритами т.к. хочу светодиоды поставить.
Кстати мож тут кто подскажет: светодиод работает от 3 вольт. А акум на 12-13 в. Нужно сопротивление. Как выбрать нужный?
PiraTT
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 02:10
Djafart800
Сейчас уже готовых светодиодов с сопротивлениями в магазинах валом. Цена от 20 рэ. Старый вынул, новый поставил
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 02:21
Да! т.е в одностороннем режиме.
если в электронике шаришь то можно переделать чтоб был так сказать в онлайне.
нет неследит, езжу с одним фонарем .. сам слежу ))) (ночью заметно)
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 03:02
Да, контролирует.
x-soft писал(а):
нет неследит,
Не удалено, если не знаешь.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 12:55
Stazz, в реле контроля ламп К1 имеют место быть только 3 токовых шунта:
- левые габариты
- правые габариты
- шунт ламп стоп-сигналов
Под контроль ламп заднего хода шунтов не предусмотрено.
x-soft таки прав.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 13:36
Ну что мне, видео что-ли снять, говорю контролирует!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 13:40
hehe интересно бы было глянуть ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stazz
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 14:05
Хорошо, сегодня попробую Wink
Но я точно помню, что включал задний ход и срабатывал бск. Потом глянул- одна лампа заднего не горит. Заменил ее, бск замолчал. Сегодня восстановлю события hehe
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 14:15
Stazz писал(а):
сегодня попробую
ага, а я как раз схемку разложил
1 — лампы габаритного света в блок-фарах
2 — монтажный блок
3 — переключатель наружного освещения
4 — выключатель зажигания
5 —- контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов
6 — лампы габаритного света в наружных задних фонарях
7 —- лампы стоп-сигнала во внутренних задних фонарях
8 —- фонари освещения номерного знака
9 —- выключатель освещения приборов
10 —- выключатель света заднего хода
11 — выключатель стоп-сигнала
12 —- блок бортовой системы контроля
13 —- лампы света заднего хода во внутренних задних фонарях
К1 — реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые должны устанавливаться при отсутствии реле)
А — к источникам питания
В —- к лампам освещения приборов
Stazz
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 18:46
Не работает, я не прав. Pardon
Но раньше точно было что бск пищал, когда свет заднего хода перегорел.. cry
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 18:51
ну мож просто контакты херовничали, земли ... как вариант, сигнал шел через стоп, т.е. горели в полнакала стоп вместе с задним, ну по стопам БСК и сработал ...
temych_p
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 19:51
Была такая же фигня - снял/одел разъемы задних фонарей - и стало нормально. Контакт был хреновый.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
