kEs
Мужики, подкажите...
уже и покурить спокойно не могу, закрываю окно, а стекло проваливается вперед, приходится подтягивать потом закрывать. Разбирал дверь, так все прикручено, ничего не болтается, правда в центральной направляющей ползунки двигаются. Чего делать, а....
danub
Авто: Geely CK, comfort, blue
Andruha_p
была такая беда, чево тока не делал, как только не регулировал
стекло перекашивалось от подъема, поставил электростеклоподъемники, таже фигня
потом посоветовали ....и стало все хорошо
Нужно!!! смазать направляющий ползунок в котором ходит стекло . Это не посередине железяка, а с правой стороны двери, где ходит маленький торец стекла.
удачи
Andruha_p
удачи
danub
Смазать-этто интересно.
А чем и как надолго сохраняется эффект?
А что делать если стекло в среднем положении качается рукой вперёд-назад?и при этом все направляющие закреплены как положено,резинки на месте и болты затянуты!!
