WWW123
Авто: Взял на прокат
Видел проставочки на заднюю балку, которые изменяют развал задних колёс!
1. Кто пробывал?
2. Подскажите какие есть геморы при монтаже
kev2112
Пластины техномастеровские, 300р/пара.
Для контрразвала задних колес. Минусы: 1)При монтаже приходится разбирать все до балки.
2) кушает резину.
плюсы: Увеличивает устойчивость в поворотах на больших скоростях.
UDima
Авто: 099i & 101
HoTTdoGG
kev2112 писал(а):Пластины техномастеровские, 300р/пара.
2) кушает резину.
2) кушает резину.
Это с чего ты взял, образованный ???
Глянь на бэхи и мерины, с независимым задом.
HoTTdoGG писал(а):Глянь на бэхи и мерины, с независимым задом.
а почему бы тогда всем автопроизводителям по такой схеме не строить?
возможно, у них контрразвал хорош именно в независимой задней подвеске,
а у "десяток" таковой нет..
наверное, все же есть неприятные особенности, или, скажем, какие-то моменты...
airserg
adav писал(а):HoTTdoGG писал(а):Глянь на бэхи и мерины, с независимым задом.
Тоже думал как раз об этом. Ведь передние развалены, а их не жрет. Думаю потому что подвеска впереди независимая.
dd112
WWW123 писал(а):Видел проставочки на заднюю балку, которые изменяют развал задних колёс!
1. Кто пробывал?
Советую заехать на "нормальный" сход-развал и замерить углы установки задних колес. Я думаю, что будете разочарованы. И пластинами это не исправить. Надо делать каждое колесо в отдельности :-(
Шурик
airserg писал(а): Тоже думал как раз об этом. Ведь передние развалены, а их не жрет. Думаю потому что подвеска впереди независимая.
Если 1 градус на колесо выставить спереди, то тоже жрать будет.
опн
HoTTdoGG писал(а):kev2112 писал(а):Пластины техномастеровские, 300р/пара.
2) кушает резину.
2) кушает резину.
на бэхах как раз резину жрет еще как жрет задние колеса тысяч так 30-40 уже лысые. а передние сношены на половину, и поменять перед с задом не поменяеш передние 245/45 задние 275/40
WWW123
dd112: "Советую заехать на "нормальный" сход-развал и замерить углы установки задних колес. Я думаю, что будете разочарованы. И пластинами это не исправить. Надо делать каждое колесо в отдельности"
А что белать? Можно ли вообще регулировать положение задних колёс
Шурик
WWW123 писал(а):dd112: "Советую заехать на "нормальный" сход-развал и замерить углы установки задних колес. Я думаю, что будете разочарованы. И пластинами это не исправить. Надо делать каждое колесо в отдельности"
Конечно можно, но на нормальном сервисе, где люди знают, что делают, регулировка развала сзади на ВАЗе занимает от 4 до 6 часов при установленных ЗДТ. Если стоят барабаны - 8 часов.
dd112
Шурик писал(а):WWW123 писал(а):dd112: "Советую заехать на "нормальный" сход-развал и замерить углы установки задних колес. Я думаю, что будете разочарованы. И пластинами это не исправить. Надо делать каждое колесо в отдельности"
Во-во :-(
CTAC
млина, началось.
1. На меринах и бехах (не тюненых) задние колеса домиком - это признах севших пружин, для тех кто в танке
2. большая часть чицта пацанов с такими пластинами на зубилах и десятинах почему-то передние колеса домиком не ставит - ТОГДА КАКОЙ СМЫСЛ В ТАКОМ ЗАДЕ???
3. все это имеет смысл тока при посаженной на асфальт машине.
4. надо колеса 15-е с соотв.резиной ставить, а на дутишах хоть какой угол выставляй - все равно подвернутся
kev2112
цитата:
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=35/Section=1
Код: 3104.0100.00
Категория: спорт
Начало выпуска: 1/1/02
Применение: ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115
Придают задним колесам автомобиля отрицательный угол развала в 1 градус.
При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой. От этого:
- улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия;
- улучшается стабилизация автомобиля при движении на высокой скорости, особенно при смене полосы движения;
- уменьшается вероятность заноса на скользком покрытии.
Рекомендовано специалистами управления доводки автомобилей АВТОВАЗа для серийной установки на все переднеприводные автомобили.
опн
[quote="CTAC"]млина, началось.
даже на новых бэхах стоящих в салонах задние колеса домиком
внимательно посмотри на х5 и 7ки в кузове е65,е66
CTAC
[quote="опн"]
CTAC писал(а):млина, началось.
типа 2110 чицта почти то же самое что новая беха, ну вылитая семерка, и главное устроена также
и смех и слезы, честное слово
Dr. alex
Смущает только то, что на заводе не устанавливают до сих пор.
kev2112 писал(а):цитата:
Код: 3104.0100.00
Категория: спорт
опн
[quote="CTAC"]
опн писал(а):CTAC писал(а):млина, началось.
стас ты написал что колеса домиком, признак севших пружин, поэтому я и пишу что на новых бэхах тоже колеса домиком и это ведь не признак севших пружин просто у них задняя подвеска так настроена если их выровнять машина заметно хуже управляеться
если надо выложу углы установки задних колес
WWW123
Ну что вы её богу: домиком, пружины, иномарки..... как ...
Ясно же что на повороте машина наклоняется в противоположную сторону, а вместе с кузовом и колесо, если оно наклонено (домиком
), то как раз встаёт перпендикулярно дроге и этим обепечивается максимальная сила сцпления с дорогой, другое колесо в это время разгружается и особой роли не играет. Так?
Вопрос не зачем, а как и стоит ли.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
гы .. вы тут про бэхи, а у бехи тоже шоле задняя зависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия??
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
да, но только для независимых многорычажек.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Lazy_63
по ссылке передняя подвеско)
Евген2106
Авто: PRIORA
Выложи. Только не забудь еще на схождение посмотреть. Его тоже делают далеко не нулевым, как раз чтоб резину не жрало. А если сделать только развал -1 градус, а схождение оставить нулевым, то жрать будет резину однозначно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Все тут не учитывают один момент.
Посмотрите внимательно куда крепится рычаг задней балки.
А теперь подумайте, если на балке поставить проставки для развала колес, не приведет ли изменение развала колес к изменению схождения при различном положении рычага.
Ответ очевиден - только при параллельности рычага балки земле схождение не нарушится.
Именно поэтому развал задних колес делают только на независимой подвеске, где он не приведет к изменению схождения при разлычных положениях рычага.
