Короче, с машиной вот что:
Завелся на стоянке самостоятельно (-27), прогрелся, поехал. Минут через 10 началось тупление и рывки при нажиме на педаль газа. Думал, что из-за вакуума в баке - пробку отвернул - шипения нету. Тупление и рывки все сильнее, причем на холостых машина работает ровно, как только втыкаешь передачу обороты падают, из под панели откуда- то стрекот реле и двиг глохнет.
Так промучился несколько минут, потом двиг заводиться перестал - релюхи стрекочут, лампочка "выкинь двигатель" загорается, комп, ошибку ЭБУ не показывает, однако периодически сообщает что пропадает сигнал по К линии.
На "галстуке" доехал до заправки, залил нормального бенза - не заводится.
На веревке до стоянки.
С веревки заводится, на холостых работает (правда троит) как только нагрузку даю - стрекот релюх, выкинь двигатель мигает и глохнет.
Завтра записался на сервис.
Есть возможность набрать запчастей (пока без денег) недорого, и потом то что не понадобилось вернуть. С мастером в сервисе по телефону советовался - взял модуль зажигания, ДПДЗ, ДПКВ, РХХ, провода, свечи.
Кто еще что подскажет?
