Я недавно поменял зажиганее на своей ВАЗ 2106 поставил электронное, нужно ли при этом менять свечи если да то какие лучше поставить.
Подкажите кто знает.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Что за электронное зажигание? БСЗ?
Если БСЗ, то резисторные с зазором 0,8. Я бы порекомендовал НЖК-2
selukov
Я на обычных езжу, помех на радио никаких нет!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
да зазор просто добавь до 0.8-0.9 и все
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Sany_Omsk +1, главное чтоб не подделанные попались.
AHTOXA68
Зазор для БСЗ 0,8 мм, свечи с резистором - если ВВ провода низкоомные < 10 Ом/м, или свечи без резистора - если провода высокоомные > 10 Ом/м
selukov да ладно, у меня даже в режиме MP3 умудрялись пролезть на майфуне JVC, правда их практически не слышно было, но мозг выносили за 20 минут, и они не зависли от выставленной громкости, заметил их когда громкость убрал и погазовал, вылезли как милые. Заменил NGK4 на NGK2 и тишина, + динамика улучшилась!
Спасибо большое за разъяснения!
завтра посмотрю в магазинах
