Ренат1417
Авто: Ваз 21124
У меня ВАЗ 21102. Как то в жаркий летний день, после того как панель приборов перегрелась, у меня произошла такая фигня как наполовину отказало электронное табло, на котором указывается пробег. половина черточек, из которых состоят цифры просто перестали работать. Думал что все, менять. Но недавно оно снова заработало на 100%, до тех пор, пока не выключил зажигание. Кто нибудь сталкивался с этим? Что можно сделать?!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Ренат1417
скорее всего тут только замена дисплея, а возможно и всей панели из-за неисправности чипа в ней.
Ренат1417
Авто: Ваз 21124
Роман Торопов © писал(а):Ренат1417
Мне кажется что если бы чип не работал, то и через определенный момент времени он не работал бы.А тут заработал и снова отказал! а вообще дисплеи продаются отдельно? Сколько ходил - везде с доской только в сборе.
Breamberg31
Авто: LADA 110
Снимал как-то комбинацию десятой европанели (от калины) - при сборке приборы заработали, а вот ЖК дисплей нет. Снятие-установка разъема (он там с фиксатором) помогло.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Такая-же хрень была. Но так и не заработал. Скорее всего чип, потому что индикатор сам по себе никаких электрических схем не имеет. Если он выходит из строя, то у него меняется цвет (местами). К тому, что чип или работает или нет - это не совсем так. Если накрылись частично выходные каскады, то что-то будет показывать, что-то нет. А вот если в чипе что-то частично накрылось, тогда могут быть эффекты.
