dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Доброго времени суток всем.Тема такова.Обычная процедура чистки инжектора-отсоединяем топливные шланги под капотом от рампы и подключаем к волшебному ящичку.Все хорошо,автомобиль работает исправно,ездит,разгоняется,тормозит.Но при снятии этих топливных магистралей обычно вытекает остаток топлива.А в этот раз сухо как в пустыне,ни намека что был бензин.Возникает ребят вопрос-что неисправно?Где оно топливо?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
обратный клапан в бензонасосе плохо держит или регулятор давления , а может ты их снял часа через 3 как заглушил, тогда все нормально
ksv71
РS не регулятор не, раз нормально ездит
dr.barmaley81
ksv71 писал(а):РS не регулятор не, раз нормально ездит
Да нет снял сразу,да и регулятор не так давно менял
hard2112
Авто: ваз2112.16v
У меня так же было ...кто знает в чем проблема?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Да клапан это обратный не держит. На работу двигателя не влияет, просто давление будет скидывать когда заглушишь
dr.barmaley81
PiraTT писал(а):Да клапан это обратный не держит. На работу двигателя не влияет, просто давление будет скидывать когда заглушишь
Хорошо конечно если не влияет.Да,вспомнил что забита обратка от бака.Как то связано может быть со всем этим?
ksv71
это связано с большим количеством говнища в баке пожалуй и с рваной сеткой, под седло обратного клапана г@$но попадает, может потому и не держит.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Бензин "всосало" обратно в бак, т.к. в баке имеет место быть небольшой вакуум.
А иногда и большой вакуум...
. Говорят даже бак в лепёшку может смять, если линия с адсорбера до бака перемёрзнет.
