Горит лампочка "Проверьте двигатель" (Check Engine
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампочка "Проверьте двигатель" (Check Engine вывод темы на печать
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 18:32
Подскажите мне пожалуйста. У меня ВАЗ 2115 загорается через некоторое время после пуска двигателя лампачка на панели приборов проверте двигатель, но машина ведет себя нормально, не глохнет и не подает никаких признаков неисправаности. Что за Х..
GUKUZIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 18:44
когда загораеться лампочка,автомобиль тоесть кантролер пытаеться работать в режимах близко к рабочему насамом деле не работает какой то датчик решит проблему диагностика, либо просто ашибка выходит ее просто скинуть можно, папробуй после того как загориться снеми + клему с акб подожди минуты 2 и опять поставь мб пройдет, если нет диагностика нужна!
Евгений-21144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 18:59
Все было в норме, Накануне заправил полный бак, и запустил наутро -28 было, вот появилась проблемка.
Да и самое главное клапана поменял.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 19:01
GUKUZIN
На диагностику, если БК нет. supercool
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 19:07
Здесь не телепаты, твою лампочку не видим Smile. Смотреть по бк или на диагностику.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 19:19
а вот это интереснее, скорее всего пропуски вспышек регистрирует.
но все равно код ошибки считать надо сначала.
купи БК, еще не раз пригодится
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 01:12
Немного офф. Такой вопрос. Одинаковые ли "мозги" у двигателей ВАЗ-2111, которые ставят на 10-ки и на Самары. Дело в том, что как правило, если у 10-ки горит ДжекиЧан, то мотор начинает как-то не нормально работать (газует, глохнет, и т.п.) На Самарах так же?
Просто у знакомого на самарке зажглась эта злополучная лампочка, приехал он в сервис, а там ему говорят, что мол не 10-ка это, можно и так ездить. Вот думаю, сервисмену не хотелось возиться, или он правду сказал?
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 02:35
Смотря из-за чего она горит Smile ездить может и можно но будет напрягать...
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 03:48
отличаются как между самар, так и между матрёх.
read
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 19:45
Привет одноклубники Вот такая ситуация У меня Ваз 2115 конец 2005 года загорелась Check Engine Бортовой компьютер выдает ошибку Р1602 (проподание напряжения питания) но при этом машина едит нормально никаких изменений незамечаю Вопрос куда лесть а то так стремно ездить както
Волк48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:45
А бортовик какое напряжение показыет?
VOX
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 00:12
у меня 15-шка, с недавнего времени и глохнет и иногда доводит не в тему до 2000 оборотов, бортового компа нету, но при помощи встроенной диагностики выявил ошибку 8, по книжке нехватка напряжения. Что делать? Куда лезть? В сервис ехать или самому сделать можно?
VOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 00:14
Ну у меня горит через раз и что я приехал к диагносту двигатель завели горит чек подключили сканер и о ужас "отсутсвует напряжение на дпкв" при этом мотор работает нормально, что в принципе невозможно потому забил чек загорается и тухнет сам собой. А потом если даже знаешь причину она может быть не так явна. Вот например пропуски зажигания для меня закончились переборкой двигла, хотя предлагали менять свечи, мз, провода. Если мотор работает нормально то забить на лампу.
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 03:32
если снимали клемму, сбросить и забыть.
чек горит?
не имеет отношения к ЭСУД
read
VOX
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 10:22
-=Worm=- писал(а):
чек горит?
Чек естественно горит. Заметил, что иногда, когда стоишь на светофоре, обороты падают примерно до 500 оборотов, приборы естественно тускнеют, газу добавишь, опять восстанавливается до 800-900, такое ощущение, что генератор не вырабатывает достаточного количества напряжения. Плюс иногда заметил, что бывают мини-провалы на маленьких оборотах. Блин на диагностику то скататься некогда, может самому где-то можно что-то сделать. Самодиагностика, когда нажимаешь на штырек настройки времени и поворачиваешь ключ зажигания одновременно, когда начинают все стрелки одновременно подниматься.... показывает последнюю ошибку 8. Что может быть, кто подскажет?
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 10:39
это только к приборке относится.показывать пропадание напряжения может изза просадки при запуске.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 10:43
гоню hehe
если кроме этой ошибки другой нет, я б ДУ курил...
read
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 11:22
Горит чек достаточно давно, правда както странно, то погорит, через 10 минут потухает как машина прогревается !! Но никаких проблем в работе и прочей не наблюдаю, всё гладко !! Пока так катаюсь, но думаю после НГ сделаю диагностику, малоли что.... Кстате скока БК стоит ?
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 19:19
Нормальное 13.5 В я скинул клему вроде потухла но незнаю надолго-ли
GSVNN
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 21:46
В районе 2 килорублей. Зависит от наворотов.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
