Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Прогрев машину по полной температура всё равно маленькая! Установил коженный заслоник на решётку, всё равно .Но правда защиту ещё не установил и брызговик мотора тоже. Есть товарищи которые энто делали ? Думается обклеить поддон липочкой есть такие в продаже рулоны.
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
термос меняй и не занимайся ерундой
теплообмен самого двигателя с окружающей средой очень мал
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
а что это даст? я меня термос осенью, машина как грелась долго так и греется. Пробовал проверять не заклинило ли его на большом круге - при прогреве патрубок идущий от термостата к нижнему входу радиатора - холодный, аж кожу жжет от холода, другие патрубки теплые или горячие, значит ОЖ идет по малому кругу при низкой температуре. Вот и скажите, какой смысл покупать еще один термостат чтобы снова увидеть ту же самую картину?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Надо проверить радиатор холодный или тёплый если тёплый то он конечно открывает путь к радиатору. И Вы правы.Мудро ,проверю.Спасибо .
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Stilett писал(а):теплообмен самого двигателя с окружающей средой очень мал
ой не скажи. Движок греется быстрее и медленнее остывает.
У меня сделано:
1)зашумлен капот
2)штатная черная фигня(не знаю как называется) на капоте
3)старое покрывало накрывает движок сверху
4)картонка по всей площади радиатора впритык
В последние морозы мой ТАЗ ощутимо быстрее прогревался чем другие машины
m0n9oose
Г.у.М.а писал(а):1)зашумлен капот
поподробнее можно? название шумки, стоимость, фото если можно.
Г.у.М.а писал(а):2)штатная черная фигня(не знаю как называется) на капоте
аналогично, что за фигня? (фото)
Г.у.М.а писал(а):3)старое покрывало накрывает движок сверху
я б не стал, пожароопасно
Г.у.М.а писал(а):4)картонка по всей площади радиатора впритык
уже есть..
Г.у.М.а
m0n9oose писал(а):поподробнее можно? название шумки, стоимость, фото если можно.
Изолон, толщина 1см, стоимость рублей 70 погонный метр в строительном магазине, клеил на жидкие гвозди. Стало ощутимо тише, с учетом прошумленного салона движка на ХХ в салоне почти не слышно.
Фото:
m0n9oose писал(а):аналогично, что за фигня? (фото)
на фото поверх шумки черная
Г.у.М.а
m0n9oose писал(а):я б не стал, пожароопасно
Там единственно от выпускного коллектора может загореться, но покрывало с ним на достаточном расстоянии. А упасть на него покрывалу не дает растяжка стоек и крышка(пластмаска) ГБЦ.
m0n9oose
Г.у.М.а
эта черная штука, её комплектуются новые машины, раньше таких не было. Сколько она может стоить в магазине? Сам бы посмотрел, да пока не встречалось пока такое нигде.
Г.у.М.а
m0n9oose писал(а):Сколько она может стоить в магазине?
точно не скажу, наверно рублей 200-300. В магазах в некоторых продается.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Штатная шумка (черная) походу артефакт
Друг хотел на 2114 купить , по рынку ходили - 0 !
Как вариант разборка!
Stilett
Г.у.М.а
вопрос бы не в медленном прогреве а том что двигатель не набирает рабочей температуры
у меня карб с холодным впуском
, греется конечно долго , но рабочую температуру держит ( 90-95 по приборке )
а автора проблема не с прогревом а именно с РАБОЧЕЙ температурой, поэтому надо смотреть термос
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
максимально выдаёт темпер 85 град.Печка дует слабо тёпленьким возухом.Думаю 95 было-бы в самый раз ! На дворе -18 омывайка замёрзла расчит на -20 заводская.
Г.у.М.а
Дымдыр писал(а):максимально выдаёт темпер 85 град
картонку на радиатор вешай впритык, у меня без нее на ходу выше 87 не поднималась. Щас 90 градусов при -30 на улице
vazbl4
Авто: 2115
у меня старый термос открывался при 75 градусах по бк долго грелась холодновато в салоне поставил термос новый и ура могу тоже сказать в машине ташкент а то хотел уже в печку лезть уутеплять и тд паролоном и прочее.шумоизоляция капота прикольно но без общей изоляции фгня ИМХО поэтому и поставил саб
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Так у меня я же писал что стоит коженная заводская заслонка или она не держит так как картонка ?
Stilett
Дымдыр
в радик же еще снизу задувает
но я тебя сто пудов говорю что виноват термостат
m0n9oose
автору однозначно картонку, и однозначно на всю высоту, а не прикрывать только решетку радиатора, от этого толку
0.а опосля установки сего бумажного чуда уже будет и видно, требует ли замены термос.
Г.у.М.а
vazbl4 писал(а):без общей изоляции фгня ИМХО поэтому и поставил саб
без полной шумки хорошей музыки не добиться
Будет всякая пластмасса дребезжать.
Stilett писал(а):в радик же еще снизу задувает
+много, смысла от твоей кожаной штуки мало
vazbl4
Авто: 2115
Г.у.М.а
правильно но чтоб ваз заездил как ино внего еще пол стоимости вложить надо. а когда басы есть то шума плассмасы не слышно(бюджетный вариант шумки). проверенно
к тому ж я с детства привык к гнусовому переводу и пиратским аудиозаписям.
Г.у.М.а
vazbl4 писал(а):а когда басы есть то шума плассмасы не слышно
хз, у меня до шумки, как раз именно из-за басов дребезжало много чего. Щас-ляпота
vazbl4 писал(а):правильно но чтоб ваз заездил как ино
ну тут спорить не буду. но по надежности и неприхотливости и дешевизне обслуживания ТАЗ меня устраивает на 100%
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Я Сегодня вставил картонку меж радиатором и бампером жара вообще по трассе еду температура двигателя от 98 до 104град вентилятор крутиться почти постоянно вот теперь незнаю мож вынуть эту картонку а без нее ездил температура неподымалась выше90 гр
Raptor
Авто: Lada 21144
Некоторый подсос холодного воздуха (и грязи) идет через щели между капотом и кузовом. ИМХО, если проклеить по периметру капота чем-нить это какой-то вклад тоже внесет.
m0n9oose
Г.у.М.а
нашел у нас в продаже
Изолон ФОЛЬГИРОВАННЫЙ 2 мм, но это всего 2 мм толщины. Есть также нефольгированный, от 2 до 8 мм толщиной. Такой пойдет? Но 8мм цена уже 200р за п.м.
Г.у.М.а
m0n9oose писал(а):Такой пойдет?
я думаю пойдет
m0n9oose писал(а):Но 8мм цена уже 200р за п.м.
дороговато, но с другой стороны мне на капот 1п.м. хватило
