Поросенок Петр
Авто: Ведерко 21099i "Золотой Лист" декабрь 2001
Недавно перестал работать спидометр и одометр. Ну, думаю, тросик открутился или еще что-нибудь не криминальное. При разборке выяснилось что обломался вал датчика скорости с той стороны, которой он вставляется в привод спидометра. Причем кусок вала остался в приводе (около 1.5-2 см). Новый датчик не вставить, а достать этот кусок вала не получается. Была ли у кого-нибудь такая проблема? Если да то как решали?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
пинцетом можно попробовать вытянуть
алексей555
Авто: 2115
Вродь он пластиковый, попробуй нагрей тонкую иглу потом вставь в обломленный кусок , подожди пока остынет и тяни.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Была такая проблемка, только у меня вал датчика скорости был железный.
Вытаскиваешь этот вал, там всего одну гайку на 10 надо открутить, считаешь сколько на нем зубъев и идешь в магазин за новым...
Поросенок Петр
Dsoftgroup писал(а):пинцетом можно попробовать вытянуть
Не, он там плотненько сидит.
алексей555 писал(а):Вродь он пластиковый, попробуй нагрей тонкую иглу потом вставь в обломленный кусок , подожди пока остынет и тяни. supercool
У меня металлический, не знал что пластиковые бывают.
MUSTAFA23 писал(а):Была такая проблемка, только у меня вал датчика скорости был железный.
Спасибо за совет а можеш поподробней где эта гайка на 10? Просто в районе вала не видел никаких гаек. Можно тыкнуть
Dsoftgroup
если не пинцет - какие то пассатижи тоненькие и покручивать влево-право, если же шестерня на месте - можно и иголку какую то вплавить, или аккуратно засверлиться и саморез вкрутить, за него и вытянуть, шестерня пластиковая.
гайка на 10 это имеют ввиду тот болт что сам датчик держит, но ты его уже открутил
