Сопелки боковые
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сопелки боковые вывод темы на печать
ivan-ivan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 00:21
Из боковых воздуховодов всегда дует холодный воздух......как это устранить с минимальными трудозатратами? Мож заклеить чтоб торпедо не снимать, уж больно муторно оно....
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 00:34
Самые минимальные затраты: снимаешь трос с воздушной заслонки, это которая регулирует воздух через радиатор, или напрямую. Фиксируешь в закрытом положении проволкой. И все - температура воздуха что из боковых, что из центральных сопел одинакова. Температура регулируется краном печки.
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 00:46
Вот-вот-вот...теперь точно не понятно, попробуйте объяснить чуть подробнее человеку который первый год владеет авто-мобилем, но активно в нём наползовавшимся)))
ivan-ivan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 00:47
Трос воздушной заслонки, где он?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 01:22
от рукоятки холодно-горячо отходит 2 троса один на краник второй на заслонку улица-радиатор
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 11:32
Левую накладку бороды снимаешь, смотришь снизу вверх на корпус отопителя. Там увидишь. Рычажок горячо/холодно подвигай туда-сюда, увидишь какой рычаг перемещается. Все просто.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 12:56
Bibendum
Я не знаю как в евро, но у ВП единая накладка-борода.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 15:02
Виноват, на модель не глянул.
На ВП вроде консоль на двух саморезах держится. Снимем ее, а там и до отопителя недалеко. Владельцы ВП проясните плиз.
Александр SID
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 16:37
Все правильно,два винта,слева один и справа один.Откручиваешь и все троса на виду,как уже сказали,подергаешь рычаг тепло-холод,поймешь какой трос чем управляет.Короткая крестовая отвертка тебе в помощь!
Александр SID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александр SID
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 16:47
Прошлую зиму у меня такая же беда была,тогда тупо заклеил сопла скотчем.Перед этой зимой разобрал пол-панели и проклеил герленом и селиконовым герметиком.Заклеил центральные сопла и уплотнил переход воздуховода для задних пассажиров.ЩАС ТАШКЕНТ!!!А,еще тросик скинул с краника.
ivan-ivan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 19:57
А вот поэтапно и как можно проще можно, типа :
1. Открыл капот
25. Закрыл капот
ivan-ivan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 20:03
Я имел ввиду вот как это сделать....можно как-то более подробнее, так чтоб пришел и за 20 мин. сделал
1DimonNT
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 20:24
А еще на ВП в месте где панель садится на отопитель щели с палец толщиной их слышно когда включишь вентилятор и подставишь руку. Я сделал муфты из герлена на левое сопло и центральное которое ближе к кузову (другое ц. я давно заклеел) до правого не добрался карман мешает с багажником. Но этого вполне хватает- воздух когда выходит в верх аж свистит.
1DimonNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ivan-ivan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 21:00
1DimonNT
Учту
Дак как мне всётаки снять трос с воздушной заслонки, которая регулирует воздух через радиатор......??????????
backhand-boy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 21:21
а в чем разница закрыть с помощью передвижения рычажка или проволокой Confused как это повлияет на проблему
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1DimonNT
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 21:37
Ivan-ivan на вп рычаг этой заслонки находится с водительской стороны на отопителе его видно даже ни чего снимать не надо он металлический у меня он на саморез зафиксирован
ivan-ivan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 22:06
Щас ведь я совсем глупый вопрос задам...где отопитель?
MARINA19
На форуме 10 лет
Авто: 099к->>099i 02г->>белый пегоут
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 22:07
под европанелью искал !!!!так и не нашел.неудобно.
MARINA19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bibendum
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 22:33
Даже если небольшое количество воздуха проходит мимо радиатора, то почему-то в боковые дует холодным. Вот такая дурацкая печка. Видимо рычажком он не плотно прижимется, а тем более если чуть убавляем, так вообще ледяной воздух сбоку. Проволокой я ее крепко зажал в закрытом положении. Идею мне подкинули на этом форуме.
Как сделать на ВП я не знаю Pardon
ivan-ivan попробуй открутить консоль, не трудно же. Может увидишь.
MARINA19 В европанели откручивашь левую облицовку и смотрим в район оси педали газа, при этом двигаем рычаг отопителя туда-сюда. Сразу заметишь.
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 22:40
ROFL Становишся на четвереньки на пол у водительской двери, наклоняешся, смотриш из-под руля вверх и одновременно шевелиш (двигаеш) нижний (большой) рычажок регулировки температуры печки (влево-вправо)... Ты должен увидеть , глядя из-под руля вверх, двигающийся рычажок... Это е и есть заслонка... Снимаеш с него (стягиваеш) трос, набрасываеш на вместо троса петлю проволочную, что есть силы тянеш его в сторону рычага переключения передач и вверх (надеюсь, знаеш где он) и в таком положении к чему нить прикручиваеш... Всё... Температура регулируется, но только краном (когда рычаг двигаеш), холодный воздух не подмешивается, везде дует одинаковый воздух...
Фу, блин, пальцы устали... Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ivan-ivan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 23:28
Вот прям спасибо что всё расписал для слонов, я всё понял...полезу на днях ломать там всё)))
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 23:33
Ну ты без фанатизма... ROFL gpn
ivan-ivan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 23:38
и топор возьму на всякий случай....малоль чего...
Genas
На форуме 8 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 23:41
Плохо одно что просто нельзя прировнять боковые сопелки к центральным...А так же сделать бы обдув лобового получше.
И ещкто то выкладывал офигительную картинку отопителя(что тами куда дует) выложите еще раз пжалста)
Genas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 23:43
