Женя123
Авто: ВАЗ 21093 1,5 карб >>> инжектор 8V >>> Тазик "16v"
На днях буду покупать коробку на ваз 2109, посоветуйте какую купить или ваз 2109 или ваз 2110 вроде говорят они отличаются главной парой, вот и думаю какую лучше взять ?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Если 1.5 - советую 3.7
Длинные передачи гуд
Единственный минус быстрее выйдет из троя синх 2 передачи, из-за большой разницы в передаточных числах 1 и 2 передачах
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
2110 имеет внутри еще другой механизм переключения, постоянно будешь путать 1 с задней. Главная пара подбирается по обьему и типу двигателя, непонятно что у тебя, профиль пустой
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
в КПП 2109 и 2110 главные пары одинаковые 3,7
ksv71
стартер 2108 не подойдет на 2110
стартер 2110 не встанет с маховиком 2108
Г.у.М.а
ksv71 писал(а):стартер 2108 не подойдет на 2110
так что бери КПП 2109, нафик лишний гемор
Женя123
А вообще какие отличия между девятой и десятой коробкой ?
Насчёт маховика то подумывал о двенадцатом маховике
Женя123
Скажите в 83 блок на девятку пойдёт ли коробка от десятки, с сцеплением от девятки ?
На днях буду приобретать уже коробку вот и волнуюсь какую взять, в десятки там главная пара как говорят стоит 3.7 и из за этого хочется взять вот только вопрос подойдёт ли в мой блок
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Женя123
Я уверен разницы никакой, только гемора больше. Бери обычную коробку от девять и не парься! С 10й ты явно не взлетишь
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
у меня ГП 3.7, и знаешь радует не особо,по дворам вообще нереал ехать на второй,обороты низкие и не тянет. И чтоб на 2ой сразу круто тянуло нужно на 1ой нехило крутить.
вот по трассе да,хорошо,на 4 до 120 при обгонах спокойно
т.к. езжу по городу для меня это минус
Женя123
Underdark писал(а):Женя123
А в чём заключается гемор ?
Женя123
ставь родную КПП и неипи мозг
как тут сказал
Underdark писал(а):С 10й ты явно не взлетишь
Женя123
скажи а туда 12 сцепа влезит ?
Женя123
Женя123 писал(а):скажи а туда 12 сцепа влезит ?
именно куда???
Женя123
ну как куда
маховик от двенахи поставить в девятую коробку
Женя123
Женя123 писал(а):маховик от двенахи поставить в девятую коробку
ИМХО маховик встанет, по размеру он такойже как и наш
тока отверстия крепления корзины у него под большую корзину 2112, картера сцепы то одинаковы что у нас что у 12.
Женя123
ну тогда возьму нашу родненькую коробочку
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Десяточный механизм переключения передачь какой-то не внятный, девяточный гораздо лучше. Я вот коробку разбирал, но главную пару не решился менять. Сейчас уже жалею. 3,9 для города самое то на движок 1,5. 1,6 у кого они вроде тяговитее. Так с 3,7 получается какой-то разрыв в передачах. Например для езды по прямой оптимальная скорость на 3й - 40-50км/ч, для 4й-70-80, для 5й-100-120. Получается, что по городу на 4й 60 скучновато ехать, а на 3й как то не экономично уже и на трассе пятая 90-100 хреновенько тянет, если загруженная.
Женя123
Купил я коробку девяточную лежит уже, ждёт когда её поставят
Сейчас посмотрел на блок её, там написано ВАЗ 2110-1701015-02
это как понимать коробка что с десятки ?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Женя123 писал(а):Сейчас посмотрел на блок её, там написано ВАЗ 2110-1701015-02 это как понимать коробка что с десятки ?
Если не ошибаюсь это чисто корпус от 10ки.
Underdark писал(а):Если не ошибаюсь это чисто корпус от 10ки.
Женя123
Вот фото коробки
Кто знает что это за сапун ( он обведёт в кружок )такой ? У меня на старой такого нету, куда он подсоединяется ?
И ещё я в дальнейшем хочу перейти на инжектор, и если я не ошибаюсь то в каробке должно быть отверстия под датчик положения коленвала, а там его нету, это получается что уже не получиться на инжектор перейти ?
Или я что то не так говорю
Женя123
Женя123 писал(а):Кто знает что это за сапун ( он обведёт в кружок )такой ?
cапун для вентиляции коробки, сверху нуно одеть резиновый колпачок с прорезью в нутри чтоб было сообщение с атмосферой.
Женя123 писал(а):У меня на старой такого нету, куда он подсоединяется ?
никуда его цеплять ненадо так и есть, у меня он закрыт колпачком с прорезью , чтоб туда ничо непопадало.
Женя123 писал(а):И ещё я в дальнейшем хочу перейти на инжектор, и если я не ошибаюсь то в каробке должно быть отверстия под датчик положения коленвала, а там его нету, это получается что уже не получиться на инжектор перейти ?
датчик положения коленывала крепится на маслонасос а не на КПП. поэтому с переходом на инж тут пофиг.
Женя123
спс успокоил
Женя123
Коробочка зачот
новьё
по чом взял???
