Поросенок Петр
Недавно перестал работать спидометр и одометр. Ну, думаю, тросик открутился или еще что-нибудь не криминальное. При разборке выяснилось что обломался вал датчика скорости с той стороны, которой он вставляется в привод спидометра. Причем кусок вала остался в приводе (около 1.5-2 см). Новый датчик не вставить, а достать этот кусок вала не получается. Была ли у кого-нибудь такая проблема? Если да то как решали?
Dsoftgroup
пинцетом можно попробовать вытянуть
алексей555
Вродь он пластиковый, попробуй нагрей тонкую иглу потом вставь в обломленный кусок , подожди пока остынет и тяни. supercool
MUSTAFA23
Была такая проблемка, только у меня вал датчика скорости был железный.
Вытаскиваешь этот вал, там всего одну гайку на 10 надо открутить, считаешь сколько на нем зубъев и идешь в магазин за новым...
Поросенок Петр
Не, он там плотненько сидит.
У меня металлический, не знал что пластиковые бывают.
Спасибо за совет а можеш поподробней где эта гайка на 10? Просто в районе вала не видел никаких гаек. Можно тыкнуть vfac
Dsoftgroup
если не пинцет - какие то пассатижи тоненькие и покручивать влево-право, если же шестерня на месте - можно и иголку какую то вплавить, или аккуратно засверлиться и саморез вкрутить, за него и вытянуть, шестерня пластиковая.
гайка на 10 это имеют ввиду тот болт что сам датчик держит, но ты его уже открутил
