SATURN_82
дело было так
наступили морозы, машина не завелась, аккумулятор сел
зарядил аккумулятор, поставил, пытаюсь завести. Крутит 2-3 оборота и начинается непрерывный треск. При повторных попытках то же самое. Подскажите что случилось?
_tos_
опять разрядился?
SATURN_82
_tos_ писал(а):
опять разрядился?
нет, он просто не смог бы разрядиться, тем более, что индикатор зарядки показывает, что АКБ заряжен
ksv71
просто он сдох, активная масса с пластин осыпалась,
индикатор на самом аккуме весьма условная вещь
Тазовод093
Треск это релюха видимо срабатывает... Либо АКБ опять разрядился - скока заряжал то? Либо стартер не может провернуть - скока ммороз то щас и какое масло залито?
SATURN_82
индикатор рабочий, до зарядки показывал что разряжен
заряжал всю ночь, мороз был градусов 20 где-то, а масло полусинтетика 10W40
Тазовод093
Померяй тогда плотность АКБ, или позаимствуй заведомо нормальный АКБ у друга, или у знакомых...
Salko
Обожми на акумуляторе клемы нормально.Скорей всего масса плохая.
ДюКЧ
+1! замерь падение напруги при вкл-ом стартере. если меньше 10-9В заряжай. если заряд в норме, непрерывный треск может говорить о конце удерживающей обмотки втяг реле.
harddriver
SATURN_82
Я хз, какой именно треск слышишь ты, но у меня нечто подобное было, когда навернулся бендикс... Не смотрел, в момент завода до и после начала треска коленвал крутится с одинаковой скоростью?
projectX
Попробуй клему скинуть и одеть минут через 10 - было тоже самое с новым акумом Smile
-=Worm=-
либо
_tos_ писал(а):
опять разрядился
либо
другого не дано
zzrus
акб сдох-100% плотности нет
SATURN_82
попробую еще раз поставить аккум и попытаться завести
если будет то же самое придется новый АКБ покупать
Aleco
+мильйон
зачисти клемы наждачкой и плотно посади, если не помогает и тот же самый треск остался АКБ на помойку и ставь новый
SATURN_82
сегодня пробовал еще раз завестись, поворачиваю ключ, крутит-крутит, пытается схватывать, но опять этот треск и все. Раз пять пробовал - бесполезно, завтра еду за новым АКБ.
egor_at
Да хорош на аккум гнать! Надо смотреть втягивающее, бендикс, венец маховика.
Тазовод093
SATURN_82
Ты не торопись, для начала надо бы выяснить в чём дело...
Мож для начала попробовать с толкача завести...
egor_at
Откуда треск? Может шестерня бендекса не зацепляется с венцом маховика и проскальзывает?
SATURN_82
вобщем опытным путем выяснил, что дело не в аккумуляторе, не заводится и все
придется либо в сервис ее буксировать, либо мастера привозить, чтоб смотрел
