konstruktor1
Авто: 2115 1.6 2007год
Такая история: попал в ДТП ,. и сразу же перестали работать поворотники, аварийка и сигнализация (она срабатывает на удар, пищит при открывание дверей, но когда нажимаю постановки на охрану, она ставится, но двери не блокирует). Сначала думал, то что дверь водительская вся мятая, думал из-за нее и не блокирует замки, но после того как поставили новую дверь, все равно не блокирует. На днях буду забирать машину после ремонта кузова, и надо решать вопрос с сигналкой, аварийкой и поворотниками. Где копать? сигналка шархан тройка кажется. Предохранители смотрел целые
max 78
Авто: 21093, карб
konstruktor1 писал(а):работать поворотники, аварийка
скорей всего реле поворотников.в ЧЯ треугольником обозначено.
konstruktor1 писал(а):все равно не блокирует
с тестером копать. сам ЦЗ работает?
konstruktor1
rg-45 писал(а): сам ЦЗ работает?
да проверить на новой двери не получилось, т.к. собрана была не до конца, но на старой двери ЦЗ работал
алексей555
Авто: 2115
проверяй предохранители на самои сигналке, которые отвечают за ц з
а по поводу поворотников смотри реле, есле все ок может че в ЧЯ перегорела дорожка на плате. Короче индикатором над поработать
konstruktor1
еще вот что интересно, после ДТП я сумел один раз заблокировать все двери, но потом открыть смог только с помощью ключа. И после этого больше не смог закрыть. Заберу авто, начну с реле и предохранителей, если не поможет то придется ехать к электрику
konstruktor1
значит вот так: заменил реле и предохранители, аварийка заработала и поворотники соответсвенно, но сигналка так и не блокирует замки, ЦЗ работает, где теперь копать интересно.....
