16RUSlan
Авто: 21110
вчера поздно вечером возвращась домой машина буквально около дома начала дёргаться! до дома осталось около 1 км. я решил доехать. машина тянула но не так как раньше. когда остановился при нажатии на педель газа появился сильный провал. было уже очень поздно я решил забить. теперь жалеею =(((( сегодня утром вышел на улице -22 и она не заводится =((( проверил свечи. залил грубо говоря. тут же поменял. толку ноль!!! чё ещё можно сделать? подскажите плизз ехать надо...
16RUSlan
Авто: 21110
кстати было у мя что то подобное ранее! но тогда горела ошибка и дело было в модуле зажигания! в этот раз ошибка не горит! и да кстати двиг: 8кл 1,5
mr1
Если залил свечи, значит бензин идёт. Ищи искру.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
ДПКВ? может обмерз или еще что...
16RUSlan
Авто: 21110
temych_p писал(а):ДПКВ? может обмерз или еще что...
ДПКВ абревиатурра не понятна =(
Сергио
16RUSlan писал(а):чё ещё можно сделать? подскажите плизз ехать надо...
Провода, катушку там посмотри
Аппарат у тебя карб или инж?
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Если давил на газ и был провал ...Посмотри ДПДЗ скорее всего дело в нем. Также лучше почистить ДУ.
16RUSlan
Авто: 21110
инж у мя! ребят абревиатурры ваще не понимаю =( можно развернутый ответ? спасибо
художник
ДПДЗ-Датчик Положения Дроссельной Заслонки ДУ-Дросельный Узел Кстати.а ЧикЭнжин горит?
Сергио
16RUSlan писал(а): возвращась домой машина буквально около дома начала дёргаться
16RUSlan Почему начала дергаться, может какой-нибудь цилиндр отказал? Поэтому нужно посмотреть провода и модуль зажигания, если все в порядке, будем думать дальше...
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
16RUSlan
Ищи расшифровки абревиатур здесь
F.A.Q. в конце первого поста
16RUSlan
Авто: 21110
провода смотрел! они кстати новые. модуль зажигания может через 8 тыщ км эксплуатации выйти из строя???искры нет в 1 и в 4 цилиндре! поменял модули. поставил старый который стоял до него стал работать нормально но всё равно с небольшими провалами.
16RUSlan
Авто: 21110
художник писал(а):ДПДЗ-Датчик Положения Дроссельной Заслонки ДУ-Дросельный Узел Кстати.а ЧикЭнжин горит?
НЕТ
temych_p
Датчик Положения КоленВала посмотри. Ошибок нет?
16RUSlan
Авто: 21110
temych_p писал(а):Датчик Положения КоленВала посмотри. Ошибок нет?
НЕТ никаких ошибок!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
16RUSlan
Чек энжин горит когда стартером крутишь или гаснет?
16RUSlan
Авто: 21110
до того как, начать крутить стартером чек горит! когда кручу-нет. когда работает-троит. чек не горит!
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
может сетка бензонасоса грязью забилась?
16RUSlan
Авто: 21110
у меня стоит газовое оборудование. на газу и на бензине работает одинаково.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
16RUSlan писал(а):до того как, начать крутить стартером чек горит! когда кручу-нет.
- это признак того что ДПКВ работает.
А признак того что дело не в насосе - что так же работает на газе.
Смотри свечи, модуль, провода...
16RUSlan
Авто: 21110
АГа понятно! тогда чё может не работать??? гонял в сервис токо что. говорят смотреть надо и как всегда даай лапшу на уши вешать. занято токо было. надо своими силами
16RUSlan
Авто: 21110
всё новое!!! абсолютно!!! провода далеко не дешевые и модуль хваленный московский стоит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
16RUSlan писал(а):всё новое!!! абсолютно!!! провода далеко не дешевые и модуль хваленный московский стоит
Ты в какой стране живешь!?
Давай перепроверяй все свое новое... глядишь еще успеешь поменять если 2 недели не прошло
16RUSlan
Авто: 21110
новое это 2 месяца или 8тыщ км побега в моем понимании. уже поздно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
16RUSlan
Ну значит давай по-новой... для начала выкручивай свечки смотри искру. Потом мерий провода.
