Вакуумный усилитель тормозов на Lada 111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вакуумный усилитель тормозов на Lada 111 вывод темы на печать
Chuppy0044
Гость
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 00:38
Прошу не пинать, если мегабоян. Просто хочется спросить людей "с опытом".
С началом морозов проявилось шипение где-то из-под приборной доски после запуска двигателя. Поиск по форуму сразу навёл на неисправность - "потёк" вакуумный усилитель тормозов. ОК, приобрёл новый. Надо будет поменять. Но... Сейчас просто нет времени свободного отогнать машину в сервис, много работы. Поэтому несколько вопросов к людям в данной теме сведующим:
- Опасно или нет ездить с данным дефектом по крайней мере месяц ещё? Тормоза могут из-за него отказать внезапно? Вроде как худшего торможения нет. Единственно, что в холодной машине, пока температура двигателя не достигнет положенных 90 и салон не прогрееется, шипение довольно сильно слышно, но потом практически сходит на нет.
- Возможен ли ремонт данного дефектного девайса или "овчинка выделки не стоит"? А то выбрасывать "жаба душит".
Заранее спасибо всем отписавшимся. hlp
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 00:45
раньше вроде были ремкомплекты,но ща никто этим незаморачивается,просто ставить новый
по поводу безопасности хрен знает смотря как он потек,может быть подсос воздуха и движку будет колбасить,а может просто педаль тормоза станет дубовой,тормоза конечно будут но тугие шопиздец
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chuppy0044
Гость
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 00:59
В книге "Руководство по эксплуатации, ремонту..." указывается, что ремонту подлежит, но "с применением специальных навыков и инструментов в сервис-центре Лада". Но, ИМХО, стоить, наверное, будет сильно недёшево, проще выбросить.
Нет, тугие не стали. Как были, так и остались, только ход педали стал немного меньше.
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 02:24
Chuppy0044
было такое когда на улице было -30! завёл начал нажимать на тормоза, а они шипят подумал ВУТ умер, посел прогрева до 50 градусов всё стало норм!! нет смысла менять на новый ВУТ!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuppy0045
Гость
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 02:34
Может быть и правда твоя. Но у меня это проявилось в -17! Smile После прогрева звук уменьшается, но не исчезает вообще. Так или иначе шипение есть и при полностью прогретом двигателе. А это немного раздражает.
Лично я беспокоюсь только за то, что тормоза просто в один "прекрасный" момент могут либо вообще отказать, либо начать работать с большим трудом. А оказаться где-нибудь далеко за городом с таким геморроем - ну его нафиг.
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 04:38
chuppy0045
когда у меня была девятка карбовая, летел с другого города порядка до дома оставалось 60 км, перед повротом жму на тормоза, а они дубовые и машина начинает терять обороты и шипения страх! чуть силнее нажал и машина как вкопанная! просто зарание тормозить надо!
по приезду домой отремонтировал ВУТ, там внутри резинка сгнила! хоть и завод не рекомендует ремонтировать я сделал по своему, т.к был под опытный ВУТ разобрал его аккуратно снял резинку, разобрал сломанный и поставил обратно и собрал!
chuppy0045
Гость
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 13:50
Ага, ну вот теперь понятно, каким образом проявляется дефект ВУТ. Спасибо.
Ну у меня опытного ВУТ нет и не предвидится, поэтому скорее всего придётся неисправный выбросить.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 15:22
проверь манжету, возможно ее перекосило, если двиглу при нажатии на педаль тормоза при заводке не начинает колбасить жутко, то можешь спокойно ездить, наиболее вероятная причина превращения в земноводное тогда как раз и является перекосившаяся манжета.
поиск рулит, вот ответ на твой вопрос
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
chuppy0045
Гость
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 20:37
Realmatroskin, осилил всё тобою рекомендованное к ознакомлению. Спасибо. Good Пока буду ездить как есть, ибо на ХХ не влияет никак, потом махну на новый по весне.
P.S: Может быть есть необходимость темы про шипение в ВУТе вынести
в ФАК? А то с каждыми новыми холодами каждый год она будет снова и снова всплывать у новичков на ветке. cnk
