Три вопроса. Поделитесь опытом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Три вопроса. Поделитесь опытом. вывод темы на печать
Автопилот
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 01:06
Раньше спрашивал (мало опыта), почему давит масло из под крышки... Промыл систему вентиляции картера. Спрашивал про разряд аккумулятора, разобрал гену, поменял щеткодержатель с регулятором напряжения... Вопросы ещё возникли по ходу дела... 1. На блоке индикации бортовой системы постоянно горит лампа падения давления масла (редко когда гаснит), а на комбинации приборов нет, что или из-за чего может быть? 2. Снимая крышку головки блока у меня, даже не знаю как назвать, вынулась из блока цилиндров трубка в которой находится щуп и подсоединяется патрубок сапуна, нормальное ли это явление?! 3. При резком торможении левое переднее колесо начинает интенсивно стирать защиту, плавно тормозя ничего нет (защита установленна правильно), из-за чего?!
Автопилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 01:12
1 если уровень на щупе норм,то датчик под масленым фильтром звездит
2 бывает такое явление,приклей холодной сваркой или поксиполом
3 че за защита? об подкрылок чтоль? размер резины какой?
jecson сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 01:16
На БСК - уровень, а на приборке давление, вот и загораются они по разному поводу Wink Уровень масла в норме? Скорее всего провод от датчика уровня масла на массу замыкает де-то.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автопилот
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 01:25
175/70 R13 Да о подкрылок, считай о крыло.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 02:05
Задевает? Менять саилентблоки передней растяжки (сабли) или вырезать шайбы из толстой резины и реанимировать старые.
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 14:20
Все три вопроса обсасывались сто раз. Поиском в следующий раз поищи.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 14:30
поиск,звучит гордо но нифига не работает задаеш вопрос про фары а это чудо может аммортизаторы показать хотя это нормально установлены то на одной машине
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 15:21
Яндекс- расширенный поиск-поиск на сайте autolada.ru и все ищется)
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 16:09
пункт 3.
Под защитой шпильки от родного брызговика срезали? Или поверх них прям поставили.
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
