o-john
Собрался сам изготовить ключ восьмигранный с переходной головкой для рулевой рейки автомобиля ВАЗ-2110 , у кого есть размеры этого ключа можете подсказать.
После того как вы ложат размеры я выложу чертеж для его изготовления
Я в интернете нашел какой то но он не тот
http://ifolder.ru/15504145
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
o-john
Spooler писал(а):а купить не проще его?
ну если есть возможность сделать зачем покупать?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
есть ключ для 08 модели, а есть ключ для 10 модели, причем на старых десятках ставили от 08 модели только усики от десятки
o-john
mik58 писал(а):есть ключ для 08 модели, а есть ключ для 10 модели, причем на старых десятках ставили от 08 модели только усики от десятки
машина 2002 года так что как я понимаю там стоит 10 рейка
o-john
Нашел что ключ идет на 24, но интересует еще и диаметр вала у рулевой рейки, так как ключ идет с отверстием под вал
Proteus
Ну 80 рублей где-то стоит, чего уж тут мозги-то напрягать???
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Proteus писал(а):Ну 80 рублей где-то стоит, чего уж тут мозги-то напрягать???
+100, если это только не супер жаба душит
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
45 рублей в авто49, бред экономить таким образом...шиза.
o-john
sveinung писал(а):45 рублей в авто49, бред экономить таким образом...шиза.
А смысл мне трититься даже 45 руб, если мне его сделают за дарма ))
не нужно искать даже.
sveinung
видел любителе сэкономить...сам - экономка - та ещё, но таких
да сделай, кто против - то ?)
o-john
дак просто на работе едлать нечего ))) сижу от безделия страдаю
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
o-john писал(а):Нашел что ключ идет на 24, но интересует еще и диаметр вала у рулевой рейки, так как ключ идет с отверстием под вал
Ты про что пишешь,про гайку подтяжки рейки или про крышку картера рулевого валика? На 10ой нет резьбовой крышки под шестигранник, там крышка под 2 винта с внутренним шестигранником.
o-john
max-np-max писал(а):o-john писал(а):Нашел что ключ идет на 24, но интересует еще и диаметр вала у рулевой рейки, так как ключ идет с отверстием под вал
Я про гайку которая стоит и поджимает подшипник у вала с щестерней и она восьмигранная, посто называется кючом
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
o-john писал(а):Spooler писал(а):а купить не проще его?
хочешь сделать - и правильно
часто на покупные спецключи без слез не взглянешь - одноразовые типо
Vit59
Авто: 2112 2004
Я не понимаю, что автор для экономии 45 руб замутил тут эту тему?
Обычно люди, которые в состоянии что либо изготовить своими руками таких глупейших вопросов не задают.Размер ключа легки замерить простым штангенциркулем а посчитать число граней в состоянии и ребёнок. Если лень мерить, размер легко посмотреть в любой мурзилке
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-3-snyatie-i-razborka-rulevogo-mekhanizma.html Особенно мне понравилось чертёж.Это документ в котором кроме указания элементарных размеров с допусками следует ещё выбрать марку стали и указать параметры её термообработки.Всё это можно найти в справочнике конструктора АНУРЬЕВА
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Vit59 писал(а):Всё это можно найти в справочнике конструктора АНУРЬЕВА
Немного поправлю.
Наскока помню с института, называетсо он "Справочник конструктора-машиностроителя". Причем в нескольких томах. Скан, блин, на рабочем компе.
