Замена цепи, успокоителя и натяжителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена цепи, успокоителя и натяжителя вывод темы на печать
Darealum
Авто: ВАЗ 21043 (Спорт-Ведро)
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 12:42
Доброго времени суток уважаемые форумчане, решил поменять цепь, успокоитель и натяжитель цепи. Внимательно изучил книжку по ремонту от "За рулём", но ранее этого не делал. Какие могут быть подводные камни? Где быть более осторожным? И какие зап. части лучше брать?
p.s. Авто ВАЗ 21065.
Слаб не тот кто падет, а тот кто не поднимается.
Войня фигня - главное манёвры!
Darealum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 13:59
С цепью меняют и звезды, иначе много раз слышал что новая цепь становится старой очень быстро. Отседова нужен и съемник для звезды с коленвала двухзахватный и хороший ключ чтобы скрутить гайку шкива. Я лично купил ключ и погнул его - т.к. все ключи которые так продаются предназначены не для откручивания, а для проворота колена. Потому пришлось покупать дорогую огромную головку под лом. Менять цепь не методом расклепки звена. Среди башмаков натяжителей куча подделок под балаковорезинотехнику. Определяется легко - на вид "качество" убогое, без упаковки, отметки производителя плохо разборчивы и все косые. То же самое про успокоитель. Я покупал не помню какие, но оба были в коробочках, с голограммами и возможностью проверки через инет - и качество на вид хорошее. Заодно стоит поменять передний сальник движка. С ним тоже заморочка - нужно центровать его путем подбора положения передней крышки, я делал свои приспособы, потом забил и поставил на глаз. Когда собираешь можно забыть загнуть стопорные шайбы болтов звезд- потом ездить очково, вдруг болт раскрутится. Вот как-то так.[/i]
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 14:53
Полно тем на этот вопрос поиск юзайте, уже лень повторять все сначала,не ну правда сколько уже можно,одно и тоже и по тому же месту?Всё давным давно перетерто!!!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 17:25
не советую менять звезды если это первая замена цепи, в продаже одно г, у 80% звездочек присутствует биение.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 17:53
А как распознать качественные звёзды? Высокая цена может хоть что-то гарантировать?
Кто-нибудь может подсказать "проверенные места" в Питере? Сети авто49 (би-би) можно доверять?
Тоже интересуюсь этой темой. Не знаю менялась ли раньше цепь, но поскольку мне пришлось удлиннить натяжитель болтом на 25мм, думаю, что звезды однозначно надо менять.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 00:39
- это не звезды вырабатываются, а растягивается цепь и съедается резинка на башмаке натяжителя. Сравнивал новую звезду и старую - на глаз разницы нет.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 11:02
Поищите http://ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_classic.html , тут все в комплекте
Тут уж как повезет. На палево в авто-49 я помнится нарвался купив датчик детонации, он был пустышкой hehe
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 14:48
SeaQuest писал(а):
- это не звезды вырабатываются, а растягивается цепь....Сравнивал новую звезду и старую - на глаз разницы нет.
Вы не правы сударь!
Это глубоко ошибочное заблуждение, по которой установиви новую цепь удивляются - почему же она "растянулась" быстрее прежней.... wwow
А теперь смотри:
Старая цепь изнашиваясь ("вытягиваясь") конечно меняет при этом свой шаг.
Теперь когда шаг цепи другой, а шестерни остался прежний, то что происходит?
А происходит то, что и должно быть при некотором несовпадении шага чего бы то ни было - выработка для "самоподбора" шага!
В итоге шестерня имеет шаг не тот, который был изначально (в общем-то меняется не сам шаг, а несколько форма зуба. В машиностроении параметры формы зуба называют модулем зуба).
Теперь решив поменять только цепь, мы имеет точно такую же негативную картину, но с точностью наоборот - теперь уже идёт выработка цепи, потому как теперь цепь с правильным шагом "самоподбирается" под не совсем уже правильный шаг шестерни.
Надеюсь в двух словах объяснил понятно....... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 14:57
Rezo писал(а):
Вы не правы сударь!
Good Просто красавец и даже добавить нечего.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 15:03
Даже заостренные вершины зуба уже должны насторожить.Я уже не говорю о замерах его профиля.
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 01:59
Того... Ну... А если мне надоела родная цепь, да и прошла она больше 100 тыс. может стоит её поменять на Шеви-Нива цепь? Она однорядка? Лязгать меньше будет?
Кто что скажет про гидронатяжитель от "Гермеса"? У меня есть один, а ставить лень, да и стоит ли он того?
Часто ли рвуться цепи? Ведь это 100 % "Рука (кулак) друга".
Главный инженер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 04:24
Rezo, согласен, я ж и говорю на глаз. И на совпадение меток выработка звезд фактически не влияет, сам убедился в этом.
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 04:29
- вроде ни разу не слышал о таком, хотя наверняка исключения бывают. Вряд ли это приведет к руке дружбы, просто клапана загнет. И т.к. все цилиндры сразу вырубятся, то последствия для некоторых клапанов могут быть не такими печальными. Но вот если в движении такое случиться то лучше о таком и не думать.
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 21:22
И истчо: однорядка намного менее надёжна, чем двурядка?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 22:35
Например: ВОТ, ЕЩЁ
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
