kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Здравствуйте!
Дело такое, машина нормально заводиться при -12, прогревается градусов до 50, после этого, я открываю капот долить незамерзайки, через минуту начинаеться троение, обороты плавно падают, двигатель глохнет. Несколько раз заводил (с открытым капотом) - эфект тот же. Чек не горит. Капот закрыл, завел и все в порядке. Больше не экспериментировал.
Вопрос - что это могло быть? Возможно какой из датчиков, ДЖОТ например, так умирает?
PS. Масло в двигателе 5w40, уровень между мин и макс, в коробке 80w90 или чтото такое.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Очень похоже на срабатывание какой-то защиты.
А вот сигнализация это или самопал, уже сам ищи, штатно такого нет.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
raven_ писал(а):Очень похоже на срабатывание какой-то защиты.
Это чтоб с открытым капотом не уехали? Странно....
raven_
Александер2115 писал(а):Это чтоб с открытым капотом не уехали?
Это что руки куда-нить не сунули. Ничего странного, защита от дурака называется.
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
А может холодный воздух куда-то поступает и машину начинает троить?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Воздух и без открытого капота поступает достаточно холодный
И чем холоднее воздух - тем лучше прет машина
kurtyak
Сигнализация есть, но такой функци у нее точно нет, открытие капота вообще не регистрируется, даже лампочка в салоне и та не зажигается.
kurtyak
Александер2115 писал(а):А может холодный воздух куда-то поступает и машину начинает троить?
Так вот это и интересует. Возможно сбиваются показания каких либо датчиков, а при закрытом капоте температура в подкапотном постранстве выше, и этого не происходит?
projectX
Сделай ка вот что - резко открой капот , нажми концевик капота и смотри что дальше будет.Если повториться-значит проблема не в сигнализации и не капоте
projectX
А лучше даже проделай это все на незаведенной машине и попроси чтоб кто нить завел а ты держи концевик
kurtyak
projectX писал(а):Сделай ка вот что - резко открой капот , нажми концевик капота и смотри что дальше будет.Если повториться-значит проблема не в сигнализации и не капо
Проблема точно не в сигнализации и капоте. Остается только вопрос - в чем проблема?
projectX
А при закрытом капоте все ваще всегда в идеале?
J_rockiN
kurtyak писал(а):через минуту начинаеться троение, обороты плавно падают, двигатель глохнет
Похоже на отключение подачи топлива. Где связь, хз....
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Самый простой совет - на капоте есть концевик: так ты его прижимай и всё. Мне кажется действительно защита, видимо от неплотно закрытого капота!
kurtyak
projectX писал(а):А при закрытом капоте все ваще всегда в идеале?
Уже не раз проверил, все нормально, заводиться и прогревается при -20 (ниже еще небыло).
Underdark писал(а):Мне кажется действительно защита, видимо от неплотно закрытого капота
На ВАЗ 21099?
J_rockiN писал(а):Похоже на отключение подачи топлива. Где связь, хз....
Так и я о том... А у кого либо такое было... Может быть все таки неисправность какого либо датчика? Я очень склоняюсь к этой версии, кроме того, при положительой температуре такого никогда небыло..
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
kurtyak
Машину покупал новую или с рук? Если 2й вариант, то вполне может быть.
projectX
У тебя стоит бортовик?если нет советую приобрести что нить наподобие комфорт х15 - очень информативная штуковина!!!никакие сервисы со сканерами нафиг не нужны!!!
projectX
А по поводу датчиков...никогда не слышал чтоб их работа как то зависела от температуры и тем более от закрытого/открытого капота...
Могу допустить что при открывание капота задевается/отходит какой нить провод или клема - посмотри все внимательно!!!
kurtyak
Underdark писал(а):Машину покупал новую или с рук? Если 2й вариант, то вполне может быть.
Машина новая.
projectX писал(а):Могу допустить что при открывание капота задевается/отходит какой нить провод или клема - посмотри все внимательно!!!
Спасибо за совет обязательно посмотрю.
projectX писал(а):У тебя стоит бортовик?если нет советую приобрести что нить наподобие комфорт х15 - очень информативная штуковина!!!
Уже заказал, сейчас в пути.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Тогда действительно что то отходит, если концевик не причём...
projectX
kurtyak как же я все таки завидую украинцам что у вас выпускают новые 99
прям плакать хочется!
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
А может те тачка говорит "НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ" ?????
Гляди проводку, может быть всё что угодно может проводок какой нить отходит а капот его прижимает, может даже и листок куда нить забился, короче ищи.
Последний раз редактировалось: smartok (21 Декабря 2009 02:29), всего редактировалось 1 раз
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
smartok писал(а):А может те тачка говорит "НЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ" ?????
О бозе, видимо после этих слов она тупит и глохнет
