!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Ситуация такая: когда машина прогревается обороты плавно с 1500 опускаются до 850, потом когда машина уже прогрета обороты начинают плавать от 900 до 700, врубаю нагрузку (например обогрев заднего стекла или свет), то обороты опускаются аж до 500. В чем может быть проблема? Менял: свечи, ВВ провода, РХХ, изменений никаких. Под капотом обнаружил сырость м/у вакуумником и ГТЦ. Вот теперь грешу на вакуумник, может ли быть в нем причина?
!DiM!
Еще, чистил ДУ, тоже результатов не дал.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
когда завел на хх педаль торможа поножимай резко и быстро если разброс больше 100 обр и шипит ВУТ тогда ВУТ помер.
!DiM!
Педаль нажимал, разброс действительно большой...
придется идти покупать
А какой взять? штоб надолго хватило?
Квотер
тольяти или спорт если хочешь, ируна
!DiM!
Почему тогда плавают обороты когда я не давлю на тормоз?
!DiM!
Что, у всех всегда с оборотами все нормально?
!DiM!
Сегодня поменял ВУТ, изменений никаких
, что делать?
!DiM!
хорошо, завтра протяну массы от АКБ.
!DiM! писал(а):массы от АКБ.
не только АКБ.вроде по ссылке всё расписано,где и что и на каких авто и с какими блоками.
!DiM!
И еще я заметил, что по мере нагревания машины напряжение падает с 14,5 до 13,5. Т.е. когда машина прогрета 13,5; когда холодная 14,5. Причина тоже в массах?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
!DiM! писал(а):И еще я заметил, что по мере нагревания машины напряжение падает с 14,5 до 13,5. Т.е. когда машина прогрета 13,5; когда холодная 14,5. Причина тоже в массах?
при прогреве это нормально, у меня тоже уменьшается, это РН с терморегуляцией
LinGG
Авто: 093i '04
тоже под нагрузкой электрооборудования обороты начинают проседать, причем не просто просели до 500 и стоят на 500, а например начинают проседать "волнами" тоесть если это озвучить - "бррр... .бррр... бррр"
Когда "бррр" это обороты проседают и передается вибрация на кузов из-за малых оборотов! вот я не знаю как это можно излечить, надоело просто уже... если перегазовать после этого то вроде бы нормализуется, но чувствуется что обооты чуток просели.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Если под нагрузкой обороты проседают, то почистить ВСЕ массы под капотом (не только от АКБ) и хорошо затянуть. Массу на ЭБУ почистить, да и все остальные в салоне, хуже от этого не будет. Летом себе делал. В итоге: меньшее падение напряжение при включении потребителей, поднялась напруга на 0.3В и движок увереннее стал работать. Времени заняло час, с учетом поиска всех масс
LinGG
Авто: 093i '04
уже все чистил и затягивал - толку нету! не пропаивал только минус в самом ЭБУ! вот и думаю что делать...гена наверно виноват.. где посмотреть?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
А мысль о том, что двигателю на самом деле не хватает одного из двух компонентов - воздуха или бензина не рассматривается?
maximk писал(а):то двигателю на самом деле не хватает одного из двух компонентов
именно об этом и речь идёт.
в изначальном варианте с ЭСУДа на каждый датчик идёт своя масса.только так можно избежать тлетворности плохих масс на кузове. завод изготовитель сэкономил на жгутах,в итоге емеем массы опорного напряжения вместе с массой на кузове .под нагрузкой на электросеть вместо положеных +5В на датчиках начинается плавание,соотвецтвенно и ДПДЗ и ДМРВ,ДТОЖ начинают врать,смесь готовится неправильно.особенно часто такой косяк встречается при включении карлосона,у него масса берётся от ЭСУДа и является коммутируемой.
!DiM!
PiraTT писал(а):Времени заняло час, с учетом поиска всех мас
что бы время не терять, напиши где они находятся
LinGG писал(а):тоже под нагрузкой электрооборудования обороты начинают проседать, причем не просто просели до 500 и стоят на 500, а например начинают проседать "волнами" тоесть если это озвучить - "бррр... .бррр... бррр"
точно так же, но перегазовка эффекта не дает
PiraTT
LinGG
Авто: 093i '04
ладно, а если предположим что все массы идеальны - варианты?
PiraTT
нехотят читать ниразу.
!DiM! писал(а):что бы время не терять, напиши где они находятся
я ссылку давал уже.так нетже.ему время на себя любимого жалко.а нам должно быть нежалко.может бастренько мотанутся да починить за афтора авто.чтоб времени не терял?.
LinGG писал(а):что все массы идеальны - варианты?
будем учится играть на бубне и разучивать шаманские пляски
!DiM!
сегодня массы зачистил, все протянул как следует, результаты = 0. Завтра поеду к диагносту, иначе голова скоро лопнет.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Не забудь отписаться... История похожая, пока решения не нашел, вот ещё думаю СО-СН замерять/откорректировать...
slon20012001
Авто: Ваз-21150 Люкс 2006г.в.
тоже была проблема с оборотами,протянул все массы как сказано,стало заметно лучше,большое спасибо за совет.
