Беда с оборотами!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Беда с оборотами!!! вывод темы на печать
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 14:44
Ситуация такая: когда машина прогревается обороты плавно с 1500 опускаются до 850, потом когда машина уже прогрета обороты начинают плавать от 900 до 700, врубаю нагрузку (например обогрев заднего стекла или свет), то обороты опускаются аж до 500. В чем может быть проблема? Менял: свечи, ВВ провода, РХХ, изменений никаких. Под капотом обнаружил сырость м/у вакуумником и ГТЦ. Вот теперь грешу на вакуумник, может ли быть в нем причина?
!DiM! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!DiM!
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 14:46
Еще, чистил ДУ, тоже результатов не дал.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 14:48
когда завел на хх педаль торможа поножимай резко и быстро если разброс больше 100 обр и шипит ВУТ тогда ВУТ помер.
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!DiM!
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 14:56
Педаль нажимал, разброс действительно большой... pooh придется идти покупать Sad А какой взять? штоб надолго хватило?
Квотер
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 15:03
тольяти или спорт если хочешь, ируна
!DiM!
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 18:59
Почему тогда плавают обороты когда я не давлю на тормоз?
!DiM!
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 22:00
Что, у всех всегда с оборотами все нормально?
!DiM!
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 21:27
Сегодня поменял ВУТ, изменений никаких cry , что делать?
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 21:44
походу плавало от повышения нагрузки.лампочки стопов сажали.http://chiptuner.ru/content/ground/
!DiM!
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 22:41
хорошо, завтра протяну массы от АКБ.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 22:44
!DiM! писал(а):
массы от АКБ.
не только АКБ.вроде по ссылке всё расписано,где и что и на каких авто и с какими блоками.
!DiM!
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 22:54
И еще я заметил, что по мере нагревания машины напряжение падает с 14,5 до 13,5. Т.е. когда машина прогрета 13,5; когда холодная 14,5. Причина тоже в массах?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 23:19
при прогреве это нормально, у меня тоже уменьшается, это РН с терморегуляцией
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 01:29
тоже под нагрузкой электрооборудования обороты начинают проседать, причем не просто просели до 500 и стоят на 500, а например начинают проседать "волнами" тоесть если это озвучить - "бррр... .бррр... бррр"
Когда "бррр" это обороты проседают и передается вибрация на кузов из-за малых оборотов! вот я не знаю как это можно излечить, надоело просто уже... если перегазовать после этого то вроде бы нормализуется, но чувствуется что обооты чуток просели.
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 02:00
Если под нагрузкой обороты проседают, то почистить ВСЕ массы под капотом (не только от АКБ) и хорошо затянуть. Массу на ЭБУ почистить, да и все остальные в салоне, хуже от этого не будет. Летом себе делал. В итоге: меньшее падение напряжение при включении потребителей, поднялась напруга на 0.3В и движок увереннее стал работать. Времени заняло час, с учетом поиска всех масс Pardon
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 02:24
уже все чистил и затягивал - толку нету! не пропаивал только минус в самом ЭБУ! вот и думаю что делать...гена наверно виноват.. где посмотреть?
maximk
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 10:07
А мысль о том, что двигателю на самом деле не хватает одного из двух компонентов - воздуха или бензина не рассматривается?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 10:28
именно об этом и речь идёт.
    в изначальном варианте с ЭСУДа на каждый датчик идёт своя масса.только так можно избежать тлетворности плохих масс на кузове. завод изготовитель сэкономил на жгутах,в итоге емеем массы опорного напряжения вместе с массой на кузове .под нагрузкой на электросеть вместо положеных +5В на датчиках начинается плавание,соотвецтвенно и ДПДЗ и ДМРВ,ДТОЖ начинают врать,смесь готовится неправильно.особенно часто такой косяк встречается при включении карлосона,у него масса берётся от ЭСУДа и является коммутируемой.
!DiM!
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 12:36
что бы время не терять, напиши где они находятся
точно так же, но перегазовка эффекта не дает
PiraTT
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 19:27
ладно, а если предположим что все массы идеальны - варианты?
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 20:02
PiraTT
нехотят читать ниразу.
я ссылку давал уже.так нетже.ему время на себя любимого жалко.а нам должно быть нежалко.может бастренько мотанутся да починить за афтора авто.чтоб времени не терял?.
будем учится играть на бубне и разучивать шаманские пляски hehe
!DiM!
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 21:37
сегодня массы зачистил, все протянул как следует, результаты = 0. Завтра поеду к диагносту, иначе голова скоро лопнет.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 23:53
Не забудь отписаться... История похожая, пока решения не нашел, вот ещё думаю СО-СН замерять/откорректировать...
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slon20012001
Авто: Ваз-21150 Люкс 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 11:22
тоже была проблема с оборотами,протянул все массы как сказано,стало заметно лучше,большое спасибо за совет.
slon20012001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
