Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Вобщем-то сабж.
Бензонасос мокрый снаружи.
Может прокладки.. Поможет ли ремкомплект этот?
Второй вопрос: есть какие нибудь нюансы по снятию/разборке/сборке/установке бензонасоса? Есть мурзилка "за рулем".
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
там все просто менять, мож подтянуть болтики, я б не парился купил новый если с рем комлектом не получится, тогда насос только тот что с крышкой в виде купала не покупай кака
Fraer-Max
Да в том то и сомнения. Может быть хватит ремкомплекта за 98 руб. Или все же бензонасос придется за 700 руб.
Квотер
тогда ремкомплект
если букварь с картинками там все легко как 2 пальца
ДюКЧ
Квотер писал(а):там все легко как 2 пальца
ага! я его 5 раз перебирал, пока не дошло - шток надо не ток всунуть, но еще и повернуть на 90град.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Цитата: крышкой в виде купала не покупай кака
а есть другие? я че то и внимание не обращал
Квотер
там 2 вида пекар и дазз вот какой с купольной крышкой я не знаю кто производит
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
с куполом это родной - г@$но редкостное
пекар бери не раздумывая - 3 года не одной проблемы
Лёха198
один залёт с Пекаром - он НЕРЕМОНТИРУЕМЫЙ!!!
не разбирается вапшэ!!! и умирает он почти сразу - мафынка перестает ехать, глохнет, потом как ни в чем не бывало едет с километров 300 а то и пицот, потом где-нить в области в самое нужное время и в нужном месте приходит ему п****ц!!!
у мну щас временно (как и всё в России неизвестно на какой срок) стоит б/у х.з. скока купольный б/н - без нареканий. Так что про "гуано редкостное" - эт вы зря так. разве что летом в аццкую жару, но щас этот показатель вапшэ не актуальный.
Stilett чем докажешь что гамно?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Надо бы посмотреть, откуда течет, и если нет дефектов металлический частей то взять рем комплект. Хотя в продаже имеется и сам по себе диафрагменный узел - шток, шайбы и диафрагмы, ну или просто диафрагмы.
ПС: за 11 лет штатным БН вполне доволен - ремонтируется легко, ломается редко.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Цитата:не разбирается вапшэ
зачем тогда на верхней крышке болты стоят для красоты?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Перебрал недавно штатный бензонасос (установил новые диафрагмы, пружину и шток). Просто надо у него болты иногда подтягивать и травить небудет. До переборки как-то затравил подтянул болты и всё, потом перебрал ещё затравил, опять подтянул болты.
Stilett
Лёха198 писал(а):один залёт с Пекаром - он НЕРЕМОНТИРУЕМЫЙ!!!
где это он не ремонтируемый ?там шесть винтов на крышке для красоты?
а про штатный ты сам написал- в жару не качает
Лёха198
licher ну и чё мы увидим открутив их??? диафрагму, которую х*р снимешь.
Stilett они (6 винтов) по ходу для красоты
кто из Пекара вытащит шток, не разрушив его, будьте добры сцылочку и фотки фстудию, а то у мну мозгов не хватило. на 90 град. проворот как в штатных не канает. цитаты типа "руки из ж.пы" от неразбиравших Пекар не принимаются.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Лёха198
мда... мой почище был када помер. повторяю, меня интересует, как шток вытащить, а не каким макаром пекар дорабатывать!!! как на стоке нихрена шток не вылазиит блин!!!
licher
Авто: 2110 -2002г.в
больше нет инфы,весь инет перевернул, но как то же он вытаскивается
Лёха198
сам так и не вкурил, раскрутил его весь по кусочкам. но шток крутил-вертел - не выходил и всё. загадка века
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Подтяни болты,посмотри если не пройдет,бери диафрагмы-желательно красные и меняй. Ни чего там сложного нет. Только шток не забудь провернуть. Это единственный нюанс.
nestor
Надави на него чуть чуть,там пружина,и поверни на 90 градусов. Будешь ставить тоже самое.
Stilett
Лёха198 надавить повернуть на 90 и вытащить ,я недавно его полностью разбирал , единственный косяк пружина сгнила
Fraer-Max
добрался до машины наконец таки) у меня стоит бензонасос как раз таки ПЕКАР.
предварительный осмотр показал, что "не в порядке" прокладка крышки насоса. буду снимать бензонасос и менять ее.
1. отдельно эта прокладка продается? или только в составе рем.комплекта?
2. ремкомплекты одинаковые под ПЕКАР и под СТОК?
3. Разбирая насос может лучше уж за одно всё, что можно поменять?!
