fanatzx
Авто: 21150
Проблема с запуском двигателя при температуре ниже 10C,поварачиваю ключ зажигания жду пока бензанасос накачает,после произвожу запуск, стартер крутит двигатель запускаеться секунд 5 работает и глохнет при повторном зупуске просто заливает свечи сразу, попытка запуска снова не дает результата из выхлопной начинает чихать стрелять!
В чем проблема почему переливает свечи?
Когда двигатель горячий и заведен обороты плавают от 800 до 400..
В чем проблема?
maximk
fanatzx писал(а):В чем проблема?
Причин может быть много. Для начала - умирающий ДМРВ.
fanatzx
Авто: 21150
maximk
fanatzx писал(а):ДМРВ это что такое?
Датчик Массового Расхода Воздуха
Тут прямо на форуме не одна такая тема, про холодный пуск. Я в том числе описывал свою ситуацию, посмотри, не ленись. Хотя бы текущие две страница новых тем.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
чек горит РДТ проверь от походу пробит и поэтому заливает ДМРВ это воздухомер просто
