У меня также.
Это так было задумано. Чтоб ноги не мерзли в любом случае.
Типа в морду холодный, а в ноги - тёплый... Так и езжу, с потеющими ногами.
Эх, мне б ваши проблемы!
Вообще не греет печка.
Торпедо снимал, заслонки и краник отрегулированы, воздушной пробки вроде нет, тосола больше нормы.
Не знаю уже - чего делать. Сервисменам сдаваться?...
Потрогай патрубки которые идут на радиатор и с него.
Первый должен быть горячим, второй чуть холоднее. Сначала нужно убедиться в том, что тосол нормально циркулирует через радиатор. Иногда попадаются такие дерьмовые радиаторы через которые жидкость не циркулирует как надо. Тогда у тебя наверняка два патрубка будут очень горячими.
Такая проблема, при дальних поездках никак не могу подобрать удобное положение заслонок. На ноги идет очень горячий воздух, такой, что кожа на ботинках дубеет, даже если направлять заслонку не на ноги, а в салон. Если перекрывать печку на половину - ногам становится нормально, но на стекло и по бокам уже идет холодный воздух, да и в салоне постепенно становится холодно, особенно сзади. У всех так же или может уменя экземпляр такой?
поменять радиатор печки на новый (около 800-1000р). старый может быть: 1) забит (можно попытаться промыть); 2) забит изнутри отложениями типа "накипи" - можно отогнуть боковые пластинки, снять боковины и прочистить каналы, но гемор, можно легко испортить радиатор. имхо, лучше купить новый.
также рекомендую поменять термостат (около 350р) и датчик включения вентилятора тм108 (около 150р) на импортные: у меня даже в 99й с ВП грело прилично и мотор работал в оптимальном температурном режиме. если тосол старый, полезно промыть систему водой (промывать пока не потечет чистая) и залить новый тосол.
Время вылечило, буду опять разбирать. Теперь разбирать отопитель. Вчера рукой обнаружил напор холодного воздуха где-то в районе краника печки.
На 2-й скорости очень чувствуется.
При проклейке панели не уделил я должного внимания печке, да и времени не было. Надо будет ей заняться, где-то воздух сифонит, пока не залезешь - не поймешь.
Да, но у автора топика была проблема не в том, что холодно, а в том, что наоборот, жарко. Ногам. А если ногам сделать "не жарко", тогда холодно морде и рукам. Блин, убил бы того конструктора, кто это придумал.
Почему нельзя отдельно пустить холод в ноги, а тепло на лобовуху? Или хотя бы ОДИН И ТОТ ЖЕ воздух распределять по воздуховодам.
А здесь получается, что один воздух идет в боковые верхние, совершенно другой идет в ноги, а в центр и на лобовуху - что-то среднее.
Не могу найти ту публикацию, где объяснялось, почему сделано именно так. Читал же где-то.
Посмотрел.
Действительно, там чуть заслонка главная сдвигается в сторону отрытия холодного воздуха - и холодный воздух прёт наверх, почти не смешиваясь с горячим. Кароче, как говорил AlexVic надо открыть заслонку навсегда, сняв с нее трос и зафиксировав. А температуру будет регулировать только кран. Тогда воздух везде будет один и тот же.
Как-нибудь на досуге попробую так сделать. Пока лень туда лазить.
Последний раз, когда снимал и ставил панель целиком, клялся про себя, что больше делать этого не буду
Тосол свежий, менял год назад.
