POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Всем новогоднего настроения.
Вопрос такого плана. Сегодня дурковал
со светодиодами, соответственно плюс
подсоединил на клейму батарейки а минусовой провод
упал на её корпус. Чуть не о-ел светодиоды светились
слабым свечением. Это нормально? или где то на корпус
пробивает. Немного электролита есть на корпусе. Мож чем
помыть его?
Kachan
в последнем ЗР было, они утечку на ручке АКБ меряли
я даже побежал померять
короче, советуют протереть корпус содовым раствором, тока аккуратно, чтобы внутрь не натекло
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Kachan
+1, только потом еще водичкой обильно помыть
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Растворить соду в воде и всё намыть ей .. где электролит там буит шипеть ))
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
раствором аммиака рекомендуется вроде бы протирать
mr1
Обычным мылом, оно тоже щелочное.
Subzero
Авто: 21124
После зарядки постоянно мою аккум либо содой, либо, если нет соды, мылом.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
я его просто керхером мою вместе с мотором и не парюсь все работает идеально
RusFlyer
Авто: VAZ 21103 vs5.1 .....k17
А говорят что не надо переворачивать при сливе воды из аккумулятора,типа вся взвесь закоротит пластины!!!Надо воду(дистилированную) отсасывать грушей!!!
МАГА
RusFlyer писал(а): говорят что не надо переворачивать при сливе воды из аккумулятора,типа вся взвесь закоротит пластины!!!Надо воду(дистилированную) отсасывать грушей!!!_________________
+1 проверено на своем опыте
RusFlyer
Значит акк в норме и нет осыпания пластин!!!
TigerS 62
Авто: 21124
помыл мылом в ванне. не переворачивал его. Контакты накрывал аккуратн. Все норм.
