"Тлеет" лампочка заряда аккумулятора.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Тлеет" лампочка заряда аккумулятора. вывод темы на печать
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 22:16
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста, ВАЗ-21093 при работающем двигателе "тлеет" лампочка заряда аккумулятора. С повышением оборотов гореть не перестает. Напряжение бортовой сети также зависит от оборотов: на ХХ свет горит тусклее, чем на повышенных оборотах.
С чем это может быть связано.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 22:21
Было так целый год. Чинить ничего не стала, никакие диодные мосты менять. Купила новый генератор и знакомый мастер поставил
(неизвестно в каком состоянии старый был)
р.s. До этого таблетку меняли- не помогало.
http://legendamaster.itkm.ru
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 22:48
генератор смотри
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 22:54
В смысле диодный мост?. А там часть диодов не запрессована в корпус?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:08
Самое простое, поменять регулятор. Потом диодный мост можно попробовать.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:14
поменяй диодный мост
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:15
+многа
регулятор можно и не смотреть, не в нем дело
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:32
РН уже менял. А диоды (вентили) только в диодном мосте или еще в корпусе гены?
Engineer09
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:47
только в "подкове", больше ни где нет
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:48
Тогда все тип-топ, на неделе сделаю
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:54
оно то хорошо.... только когда горит диодный мост симптомы немного другие. На холостых тлеет, с поднятием оборотов тухнет. Хотя, мож смотря где и что. Но я бы на 100 % начал с замены Д моста.
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:57
На ХХ горит в 1/3 накала, с повышением оборотов - где-то в 1/10 накала (днем не видно, а ночью видно).
Engineer09
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:58
недавно 14 с такими симптомами была, вылечилось заменой диодного моста
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 01:29
Если в пол накала горит то щётки.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 03:13
ослаб ремень, зацвёл ЧЯ
read
smartok
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 03:45
Ещё массы протянуть
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 10:56
допдиод в подкове.
evgen66
Авто: ВАЗ21140
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 13:28
Ага, у меня тоже самое было: щётки залипали, смазали какой то там смазкой (спреем) и всё пришло в норму!
evgen66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 13:37
Я бы начал с простого - осмотрел колодку ЧЯ, где находится возбуждающий провод гены (см. схему). У меня лампочка тлела тупо от неконтакта. Причем неконтакт был плавающий, поэтому степень свечения менялась периодически Smile
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 14:46
Замеры напряжения на шпильке гены в студию для начала!
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 20:41
Померяю сегодня. Но что-то мне кажется, что дело в диодном мосте, т.к. напряжение борт сети уж очеь сильно зависит от оборотов.
Механикус
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 13:35
rg-45 писал(а):
допдиод в подкове.
+1 Менял все три.Всё отлично стало Smile
Механикус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 20:45
Все, пипец. Лампочка заряда вообще не горит (двигатель заглушен). А на заведенном моторе заряда нет.
Кто скажет, нужно ли полностью разбирать генератор для замены диодного моста?
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 20:49
нет.чуть покарячится придётся.самое главное пр сборке правильно поставить гетинаксовые кольца.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 20:50
З.Ы когда будеш откручивать обмотки с подковы,не потеряй шайбы.
Страница 1 из 2
