HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Такая интересная штука происходит уже неделю.
При повороте ключа зажигания иногда не загорается лампа проверки движка(мясорубка которая), бензонасос молчит реле не щёлкает. Со второго раза лампочка загорелась, насос качает. Вскрыл панель справа и зачистить все реле и предохранители. Не помогло Короче какая цепь мудрит? Может реле какое навернулось?
HummerH3 писал(а): какая цепь мудрит?
та которая мозх включает.питание,реле,массы,замок.
джеки чан и БН включаются мозгами.включились они,включится и остальное.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andrew White
Авто: FM4
Скорее всего дурит сигнализация...
Ну и остальное верно написали
rg-45 писал(а):питание,реле,массы,замок.
так же проверь тонкий проводок который прикручен к "+"-клемме.
ТЕВ
-=Worm=- писал(а):иммо присутствует?
оно не влияет на насос.
Такое ощущение что не включается главное реле которое на жгуте мозгов. от него уже потом все запитывается
Andrew White
Авто: FM4
ТЕВ писал(а):оно не влияет на насос.
у меня влияет. Я7.2 куле
так что будь внимательней.
Но джеки чан все равно гореть должен...
Я все таки думаю либо
Andrew White писал(а): дурит сигнализация
либо
Andrew White писал(а):тонкий проводок который прикручен к "+"-клемме
ну и
никто не отменял
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
а зажигание то включается вобще? фары дворники при этом работают? как то на замок больше похоже
HummerH3
ТЕВ писал(а):Такое ощущение что не включается главное реле которое на жгуте мозгов. от него уже потом все запитывается
Это где такое?
Иммо не активирован.
Зажигание включается, стартёр крутит.
Andrew White
Авто: FM4
HummerH3 писал(а):Это где такое?
именно там
HummerH3 писал(а):Вскрыл панель справа
Что за сигнализация и кто её ставил?
HummerH3
Andrew White писал(а):именно там
Я имел ввиду какое оно там по счёту сверху)) Ладно, в мурзилке гляну.
Andrew White писал(а):Что за сигнализация и кто её ставил?
Сига аллигатор, ставил предыдущий владелец. Сига простейшая, брелок трёхкнопочный - снять/поставить на охрану со звуком/без и открытие багажника.
Вчера опять эта хрень приключилась. Надо реле сменить попробовать
Andrew White писал(а):у меня влияет. Я7.2 куле
на стартёр влияет.
Andrew White
Авто: FM4
Я просто не могу вспомнить врубается ли насос или нет...
Стартер точно не врубается...
У меня просто катушка намотана на ЗЗ и чип в обоих ключах.
Чтоб проверить надо чип вытаскивать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
HummerH3 писал(а):Короче какая цепь мудрит? Может реле какое навернулось?
Так реле и преды надо глянуть в торпеде, они от времени сами из разъёмов выскакивают.
