kiperok
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ !!!
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ! плохо работает печка , когда машина стоит и работает на холостых вездух выходит холодный, теплеет он только после изрядно потданого газа! на улице -20 в машину халодно! уровень тосола в норме. Поможет ли замена тосола?? машина ваз 2111 2001 год какой тасол зилит я не знаю машиной владею недавно!
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
попробуй воспользоваться поиско, прежде, чем создать тему, это уже много раз обсуждалорсь!!!!
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
двигу утепляй и не тупи.
в -20 двига прогревается хреново и остывает быстро, что ты хотел ?!
kiperok
я не просто так задал этот вопрос! прежде чем его задать и сравнил работу своего отопителя с отопителями 3-х аналогичных автомобилей при той же температуры воздуха , моторный отсек утеплён 5-и мм-вым слоем пенополиуитана фальгорованого также утеплён радиатор! не понял выражения "не тупи" по моему у меня не тупой вопрос!
Старик-Хаттабыч
kiperok писал(а):работает на холостых вездух выходит холодный, теплеет он только после изрядно потданого газа!
Такая же фигня с недавнего времени.Но,проблема плавающая...то есть,то нет.Я грешу на тонкий шланг на расширительном бачке...типо обратки печки))))Вот думаю что он забит и при ХХ тосолу неудаётся пробиться через радиатор печки,отсюда воздух холодный.С тонкого патрубка в расшбачке тосол бежит на ХХ?
sveinung
ну хорошо, а чем тебе поможет замена тосола ?!
смысл ?
температура какая двигателя ?!
Может у тебя радиатор засрался ?!
тосол тут не при чем...
kiperok
насчёт шланга интересная теория! надо попробывать!
kiperok
температура держится в гдето 85-90, да насчет тосола один народный умелец посоветовал но я тоже думаю что сомнительное решение проблемы!
sveinung
посмотри циркуляцию через печку.
температура нормальная, греться обязана.
имхо - хреновая циркуляция через печку, причина - х.з.
надо копать
Старик-Хаттабыч
sveinung писал(а):имхо - хреновая циркуляция через печку
+100. Причин думаю 3. 1ая-забит радиатор печки; 2ая-забит тонкий патрубок(обратка печки или как там его) и 3я-помпа плохо гоняет тосол(маловероятно,так как грелся бы движок).....ИМХО
kiperok
если забит радиатор то как его можно почистить?? есть ли какие нить средства или тупо напором воды??
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Еще может быть двигатель заслонки печки
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
ИМХО Из-за засорившегося пароотвода радиатора печки она не будет то греть то не греть, только может из-за непроходимости в радиаторе печки ОЖ, либо помпа мозги делает, а именно проскальзывает.
kiperok
а если ли хим средства для прочистки радиатора отопителя???
kiperok
SAuto писал(а):ИМХО Из-за засорившегося пароотвода радиатора печки она не будет то греть то не греть, только может из-за непроходимости в радиаторе печки ОЖ, либо помпа мозги делает, а именно проскальзывает.
она не то работает то не работает! она какбы работает но не так как должна воздух не нагревается до нужной температуры!
compute
Авто: ВАЗ 21103 2001 г.в
Была подобная проблема, решил месяц назад промывкой радиатора печки от накипи. Промывал ортофосфорной кислотой с водой. В ведро налил кислоты разбавил водой на половину, опустил кипятильник на 1,5 квт, центробежный насос на 220в подключил к шлангам печки опустил в ведро, шланг с тройника на бачёк заглушил болтом, пароотвод пережал. Промывал пока не перестали выходить хлопья накипи и грязи и по визуальному увеличению напора ~1час, в разных направлениях. После проделанной операции печкой доволен.
kiperok
compute писал(а):Была подобная проблема, решил месяц назад промывкой радиатора печки от накипи. Промывал ортофосфорной кислотой с водой. В ведро налил кислоты разбавил водой на половину, опустил кипятильник на 1,5 квт, центробежный насос на 220в подключил к шлангам печки опустил в ведро, шланг с тройника на бачёк заглушил болтом, пароотвод пережал. Промывал пока не перестали выходить хлопья накипи и грязи и по визуальному увеличению напора ~1час, в разных направлениях. После проделанной операции печкой доволен.
а как перекрыл пароотвод?? эт тот тонкий шланг который заходит в верх расширительного бачка??
kiperok
а сколько воды сколько кислоты? а воду периодически заменял или одной и той же водой пользовался?
Старик-Хаттабыч
Обалдеть)))))
Старик-Хаттабыч
compute
параотвод перекрывал маленькой струбцинкой, кислоту мешал с водой только из-за недостаточного количества кислоты, то что текло с печки фильтровал через кусок тряпки оборачивая ей сливной шланг, ведро ставил перед машиной до печки удлинял садовыми шлангами, кислоту покупал в запчастях как средство для удаления ржавчины 4x0.33л.
kiperok
compute писал(а):параотвод перекрывал маленькой струбцинкой, кислоту мешал с водой только из-за недостаточного количества кислоты, то что текло с печки фильтровал через кусок тряпки оборачивая ей сливной шланг, ведро ставил перед машиной до печки удлинял садовыми шлангами, кислоту покупал в запчастях как средство для удаления ржавчины 4x0.33л.
СПАСИБО! всё понял приступаю к процедуре! вот только не понял как и где перекрывать параотвод
kiperok
а этой кислотой можно промывать систему охлаждения ввигателя т.е залить вместо тосола?/
compute
Параотвод, сам шланг, сплющил струбцинкой около бачка. Я думаю что если промывать всю систему двигателя - то смывшимся мусором может забить все остальное, хотя фантой слышал моют но там концентрация этой кислоты небольшая.
Константин27/04
Авто: ВАЗ 2110
Не могу понять что у меня с печкой в салон дует теплый воздух а на стекло холодный подскажите что можно сделать?
