michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
Добрый день!
Образуется небольшая лужица (даже две), недалеко друг от друга (судя по полу), под двиглом стоит защита. Проявляется после ночной стоянки, в гараже температура +10-12. Помпа была недавно меняна и был установлен 082 термостат. Потом потек радиатор салона, чуть-чуть начал капать почти на педаль газа...теперь эта х**рня)))....
Кто что подскажет?
Неужели помпа или что хуже ГБЦ???
michael063 писал(а):Неужели помпа или что хуже ГБЦ???
скорей всего всё банальнее и проще.
michael063
в том районе (в районе левого колеса) со стороны капота если смотреть, только помпа и сакс.....бочок и термос справа.....и шланги тоже все справа то....может к радиатору печки шланги...но они посередине текло бы посередине...(хотя может по защите стекает), короче я так думаю сначала надо снять защиту, потом смотреть далее....откуда истинно капает.) чтобы понять)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
michael063
на горячую искать сложно, ищи утром. или на остывающую
ДюКЧ
наверняка нижний патрубок радика - у меня тоже по холоду потек. пробовал подтянуть хомут, не помогло, жду теплых денькофф.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Ну если капает там где сакс и помпа, то возможно через соединение сакса с блоком. У меня летом там протечка образовывалась.
michael063
ДюКЧ писал(а):наверняка нижний патрубок радика - у меня тоже по холоду потек. пробовал подтянуть хомут, не помогло, жду теплых денькофф.
текет слева, если стоишь передом к капоту....шланги радика справа же....
DrOn55 писал(а):Ну если капает там где сакс и помпа, то возможно через соединение сакса с блоком. У меня летом там протечка образовывалась.
псц, токо меняли помпу на новую......и сакс снимали.......чё опять?((((((((((
DrOn55
michael063
У меня после смены помпы через несколько месяцев с сакса потекло. Там прокладка порвалась, убрал её совсем (не нашёл в магазах), просто на герметик посадил, через 3-4 месяца снова потекло, купил копмлект прокладок двигателя(отдельно нужнуюне нашёл), поставил с герметиком. Пока всё нормально.
michael063
DrOn55 писал(а):michael063
да я тоже отдельно не нашел прокладку под сакс, купил комплект для двигателя, неужели она......
вопрос? пока защиту не сниму я фиг там чё увижу, да? откуда течет то...
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
DrOn55
Труба, идущая сзади двигателя от помпы к термостату. С одной стороны прикручивается к блоку цилиндров, с другой через патрубок соединяется с термостатом. Таким образом создаёт малый круг обращения охлаждающей жидкости
ALK1980
Понял, спасибо! просто не слышал раньше это название:))
DrOn55
Cам месяц назад здесь услышал
michael063
DrOn55
michael063
скорее всего не увидишь.
хотя можно попробовать посмотреть капает на защиту или на пол.
michael063
может и на защиту.....но просто стекает на пол....от этого не понятно становиться очаг капания, попробую снять защиту....,
кстати, щас уровень тосола совсем упал и не Капает!!! Чувствую если долью опять начнет капать!!!
Уровень тосола может как-то влиять на капание????
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Конечно, влияет. Вытекло до уровня протечки и больше не капает.
michael063
а разве расш. бочек ниже помпы?
Ninja
Авто: Нива-2123
Расширительный бачок выше. А капало до тех пор, пока уровень тосола не упал и не упало давление. Я не знаю, как можно не найти источник течи в такой машине, там всё прекрасно видно, было бы желание. Если подтёки слева, смотря спереди, где помпа, то она родимая. Трудно не заметить подтекающую помпу, если она оставляет такой след.
michael063
Ninja писал(а):Расширительный бачок выше. А капало до тех пор, пока уровень тосола не упал и не упало давление. Я не знаю, как можно не найти источник течи в такой машине, там всё прекрасно видно, было бы желание. Если подтёки слева, смотря спереди, где помпа, то она родимая. Трудно не заметить подтекающую помпу, если она оставляет такой след.
я не спец просто, и машину снизу не разу не видел, а под помпой потрогал, вроде не было....может надо ещё ниже трогать,..ещё и защита стоит, ничего не видно и неизвестен точно из-за неё источник....но я думаю слева там больше нечему капать то....
P.S. щас кстати морозы -20 прошли долил тосол до среднего и течи нет....как то связана она из-за мороза...вернее когда с мороза в теплый гараж загоняешь, ночь проходит и лужа....
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
У меня патрубок ослаб, начал тосол течь, расслабил хомут, натянул патрубок обратно и всё затянул.
Может у тебя по защите с радиаторных стекает?
michael063
дада, всё может быть.......самое проблемное место кстати, эти патрубки..особенно правай....около АКБ который...
Bredushii
Да там не патрубок слабый, а место, куда на движке он одевается, х*еновое!
Ninja
Авто: Нива-2123
michael063 писал(а):дада, всё может быть.......самое проблемное место кстати, эти патрубки..особенно правай....около АКБ который...
Выворачиваешь руль вправо до упора, подлезаешь снизу с фонариком и осматриваешь область под помпой. Если она течёт, ДПКВ и место вокруг влажненькое и сопливенькое. Так же могут ослабнуть и патрубки на радиаторе охлаждения - так же будут видны "тосольные" дорожки. Так, что вперёд и с песней на осмотр.
Главное - повнимательнее смотреть.
michael063
Ninja писал(а):michael063 писал(а):дада, всё может быть.......самое проблемное место кстати, эти патрубки..особенно правай....около АКБ который...
хорошо, фонарик есть. я подумал что только на подъемнике я всё увижу...а тут колесо и все видно говоришь будет) проверим) отпишимся...)
